Vi har en kallvind där det ligger lite isolering här och där i tunnt lager. Bjälklaget är av 160mm armerad betong. På grund av bjälklaget undrar jag om det finns något att vinna på att rensa ut däruppe och låte en firma sprutisolera?
Sätt det i förhållande till kostnad och vinst. Takisolering brukar betala sig bäst av de alternativ för energibesparing som finns. Kolla upp med någon av de större isoleringstillverkarna hur mycket du kan spara på en åtgärd. T.ex. här:
http://stenull.paroc.se/tillaggsisolering/index.php
Tack för svaret.
Det som gör mig fundersam är hur motståndskraftigt ett armerat betongbjälklag är jämfört med ett bjälklag i trä? Alla exempel där är ju med träbjälklag.
E
Från ett U-värde på ca 3 kommer du ner till 0.13 med 300 mm mineralull. Teoretisk besparing ligger på ca 300 kWh/m2 och år. Det blir ungefär lika många kronor. Det förutsätter att man justerar in värmen till samma (låga?) temperatur som du har nu. Ibland tillåter man sig att ha något varmare efter en sådan åtgärd. Besparingen blir något mindre då.
Se upp med fukt på vinden. Det kommer att bli kallare på vinden och därmed ökar den relativa fuktigheten. Ventilation och inspektionsmöjlighet är bra.
Räkna själv på besparing med olika isolertjocklekar och energipris på www.energiberakning.se
