Jag behöver anskaffa isolering av 90 graders krökar. Har köpt sådana på Biltema med de passar inte, vilket framgår av bifogad bild. Ett alternativ är ju att kapa vanlig meterlång isolering med jag tycker att det är besvärligt. Finns passande större krökar och i så fall var?
Varför kör du inte Armaflex? Eller vill du av nån anledning bara ha krökarna?
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/rorisolering/armaflex/
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Ta den isolering du tycker är lämplig, böj den längs med röret och lägg några snitt just i böjen så den inte korvar sig. Montera isoleringen och tejpa med isolertejp för att få det snyggt och täckande.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Eller ta den böjen du har där, skär upp den längs med hela på insidan så du kan vika upp den, då går den nog på röret rätt fint. Sen tejpar du med isolertejp (eller annan tejp för allt i världen
) så den sluter snyggt om röret.
Köp rörskål med ståendes fiber. Det gör denna mer enklare att böja i "långböjar"! Typ rockwool.
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011.product/1717/vvs/universalroerskaal-med-tejp
Isover har liggandes fibrer, vilket gör den styv.
Edit:
Ahlsell har dessa lagerlagda i hallsberg. Kostar inte mycket heller. En 20mm tjock 35mm rörskål kostar ca 30:- plus moms om du kan handla av någon som har OK rabatt.
Edit:
Kallvattenröret på bilden är i stängt utrymme under trappa till andra våningen. Problemet är kondens som gör att röret är väldigt vått. Då kanske jag ska undvika isolering med fiber. Vad ska jag då köpa (fabrikat eller beteckning)?
Med armaflex behöver du inga lösa böjar. Med den stora radien på böjarna, så klarar du böja isoleringen. Ska du använda andra isolerskålar så får du ta såna med aluminium-ytskikt och tejpa alla skarvar, så det blir difftätt. Men då får du skära egna böjar. Ev funkar det med de som krilleman länkar till, men skarvarna måste ändå tejpas.
Jodå, vanlig rörskål men någon typ av stenull är standard på alla rör i vanliga VVS-installationer. Precis som lordi skriver ska skarv tejpas med alu-tejp så det blir helt lufttätt. Helst ska det vara spoltråd på också om inte man plastplåtar isoleringen.elmont skrev:
Armaflex används mest på kyla. Men kan fungera i TS fall med.
Personligen så skulle jag nog kört med rörskålar på KV eftersom det är mer standardmässigt.
I kylinstallationer använder vi uteslutande den svarta Armaflexen (sen finns en blå brandklassad variant). För vvs finns en grå armaflex som är styvare. Den svarta varianten finns som färdigklistrad också. När du isolerar en böj så skall man se till att skarven hamnar på insida eller utsida böj och inte på sidan. Varför? Isoleringen blir ful och det spricker upp i skarven pga två olika dragkrafter. Genom att lägga sig utvändigt eller invändigt undkommer man detta fenomen.
Jo det var ju precis det jag skrev! :wow:Putten skrev:I kylinstallationer använder vi uteslutande den svarta Armaflexen (sen finns en blå brandklassad variant). För vvs finns en grå armaflex som är styvare. Den svarta varianten finns som färdigklistrad också. När du isolerar en böj så skall man se till att skarven hamnar på insida eller utsida böj och inte på sidan. Varför? Isoleringen blir ful och det spricker upp i skarven pga två olika dragkrafter. Genom att lägga sig utvändigt eller invändigt undkommer man detta fenomen.
