Isolering säljes
Paroc eXtra 45x410x1170. 6 balar. 1000 kr
Paroc Sonus 70x455x1220. 1 bal. 150 kr
Isover Regelskiva 70x410x1205. 1 bal. 150 kr.
Paroc WAS 35tt Klimatskiva 70x1200x2700. 18 skivor. 5000 kr.
Isover Fasadskiva 30 80x1200x2700. 2 skivor. 500 kr.
5-10 kvm bitar fasadskivor i användbar storlek (ej skräp). Ingår om man har nytta av det.
Klimatskivor/fasadskivor/västkustskivor används för tilläggsisolering eller yttersta lager i nybyggens ytterväggar för att slipppa köldbryggor och motstå väder och vind utan utegips/vindduk etc. De har bättre isoleringsförmåga än vanlig isolering och är lätta att arbeta med, styva och lätta att rita och skära till. Spikläkt till panel sätts med distanshylsor som minimerar värmeförlust.
Distanshylsor.
95 mm ca 250 st. 300 kr
70 mm ca 650 st. 750 kr
80 mm 20 st. 25 kr.
Plastbricka
Röda ca 500 st. 250 kr.
Gula ca 750 st. 375 kr.
Tillverkarna rekommenderar 4st/m2 hylsor och distanser men man klara sig med färre brickor om spikläkten sätts upp inom rimlig tid.
Alla gula hylsor och brickor är Isover, alla röda Paroc men de är identiska så tillverkas väl i samma fabrik.
Priserna ovan som jag vill ha är max halva nypriserna. Finns i Åkersberga och kan även skickas med DHL mot frakt (sambon har e-handelsavtal så troligtvis ok pris).
Sökord: isolering, fasadskivor, klimatskivor, västkustskiva, glasull, mineralull, rockwool, stenull, distanser, gullfiber, ljudisolering, tilläggsisolering, garage, jaktkoja, attefallshus, friggebod
Opackade isoleringsskivor från Paroc och Isover staplade utomhus.
Balar av isolering från Paroc och Isover upplagda på blå presenning.
Kartonger med röda och gula distanshylsor och plastbrickor för isoleringsarbeten.
Etikett på gul Isover Fasadskiva 30 visar produktinformation och dimensioner för byggisolering.
Etikett på en PAROC WAS 35tt klimatskiva med produktinformation, dimensioner och isoleringsvärden på svenska och andra språk.
Förvaringsutrymme med olika typer av isoleringsskivor och förpackningar synliga.
silverwally
Jag har nu inte längre 18 st men fortfarande 9 st svindyra 70 mm klimatskivor (och 2 st 80 mm). Jag har ingen användning av dem så mindre än halva priset... du kan få med lite distanser och brickor till dem också. Det på bild två dvs sju st isoleringsbalar säljer jag för en hundring styck. (Det är ju lite speciella dimensioner).
Kanske behöver du lite isoleringsspikar, armeringsdistanser, ventilationsrör/kopplingar, VVS-prylar, LAYHER-byggnadsställningsdelar, enklare takavvattning till lekstugan/vedboden m.m. Ja då kan du ju passa på att köpa på dig det också om du kommer och köper isolering... bygget börjar närma sig slutet.
(Well... "Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning [Churchill]")
Stapel av gula klimatskivor på en träpall delvis täckt av en genomskinlig plast med märkningen PAROC.
