632 läst ·
2 svar
632 läst
2 svar
Isolering: Borde jag använda ångspärr?
Vi ska byta panel på ena sidan av garaget (varmgarage) och upptäckte att det på den sidan i dagsläget inte finns någon isolering. Det som finns idag är stående reglar och sedan direkt på dessa sitter liggande panel. På insidan av reglarna är det gipsskivor inuti garaget.
Vi ska byta till stående panel och kommer därför också behöva sätta spikläkt på de stående reglarna. I samband med detta ska vi isolera.
Vad hade ni använt för produkter i detta läge? Jag (gissar) att det ej går att få en helt tät ångspärr utan att ta bort gipsskivorna och sätta plast inifrån men det vill vi inte göra. Ska man ändå försöka få in någon typ av ångbroms i varje fack? Sedan isolering (minerallull), vindpapp och panel?
Ventilationen är självdrag.
Uppskattar all hjälp.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Kan man inte få helt tätt så skulle jag gått på ångbroms. Likaså om man inte alltid har garaget uppvärmt så att ev fukt kan leta sig ut lättare.F fpv1 skrev:Hej!
Men det där är lite av tycke och smak: Vad sitter det på den andra sidan (som då antagligen ÄR isolerad ?)
Tack, jag lutar mot det. Alltså blir det då i ordning inifrån ut: gips, ångbroms, mineralull, vindpapp, luftspalt, fasad.klaskarlsson skrev:
Garaget sitter ihop med huset på andra sidan, denna vägg ska vara isolerad enligt byggritningar. De andra två väggarna (kortväggar) går mot baksidan och uppfarten, dessa vet jag ej status på ännu, men ska byta enstaka brädor där så får se då.
Återanvända isolering i garage
Isolering -
Använda ånspärr/ångbroms eller ingenting vid tilläggsisolering?
Isolering -
Vilken typ av isolering ska jag använda?
Fasad -
Vad borde en tilläggsisolering och ny puts av en fasad kosta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Återanvända 50 år gammal isolering
Isolering
