6 669 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Isolering av vent. rör på vind
Hej alla proffs! Ber om ursäkt om det redan finns en tråd om detta, men jag behöver snabb hjälp! Låt mig förklara situationen:
Jag fick i uppdrag att isolera på den nyrenovrade vinden i vår lokal som är byggd tror jag på 70/80-talet. Vi är nu 3 pers som ska fixa det lilla som är kvar att göra där uppe innan dom som byggde vinden avslutar allt. Det vi ska göra är bygga klart lite rör och isolera. Jag undrade om jag kunde hjälpa till och VIPS så blev jag ansvarig för att fixa isoleringen.
Okej.... Jag gick typ ett och ett halvt år på bygg innan jag slutade och jag hann lära mig lite om isoelring. Men inget om att isolera ventilationsrör! Särskilt inte med gammal isolering med hönsnät på. Den ena som fixar rören verkar inte veta mycket om isolering. Han bara gav mig någon typ av tjock ståltråd med ihopsnurrade ändar som man ska fästa ihop hönsnätet med om jag förstår det rätt. Hoppas ni förstår vad jag menar.
Han sade dock jag ska lägga två lager av isoleringen. Mitt problem är att jag för det första har inga rätta verktyg, och för det andra är det trångt nått grymt och rören är som en hinderbana. Jag tog en stund för att se över situationen och igentligen vill jag lämna över det till någon annan men det här måste vara klart innan månadens slut.
Så fort isoleringen av rören är klart blir resten säkert en bagatell! Jag tror jag kan fixa det här, jag får lite assistans på Måndag. Men jag har ett par frågor till er som känner för att hjälpa den här stackars amatören i knipa:
1) Hur används den här ståltråden och vad heter den?
2) Behövs det verkligen läggas två lager isolering? Första lagret är typ 10 cm och på vissa ställen får jag inte in mer isolering! Hört man ska ha minst 20 cm.
3) Hur isolerar man runt skarvarna så man inte missar bitar av rören?
4) Förstår ni nånting av vad jag skrivigt?
Yes jag är The Amature! Jag kanske ska ringa han som satte mig som ansvarig och be han hitta någon annan
Hejsan, jag är själv isolerare till yrket. 20 sm tjockt låter mycket. Allt beror på hur stora rören är, hur kallt d blir på vinden. Och där det inte går att få på 20 cm så lägger man på så mycket man kan, Annars får man såga upp takstolar, golv/tak mm.
Att isolera böjar mm är inte lätt om man inte lärt sig. Men finns d inte pengar till att anlita en yrkesman så får du helt enkelt lappa & laga så att det blir tätt. För att få ihop nätmattan finns d en speciell tång. Ska du virra runt ståltråd runt isoleringen har du ett grymt jobb framför dig. Speciellt om d är trångt
Synd att du bor i Skåne
Tja
Jo tack det är något trångt. Rören är inte särskilt tjocka så det behövs kanske bara ett lager. Men han envisas om att det ska vara två lager och då blir det 20 cm. Jag önskar isoleringen var med pap på ena sidan så det hade räckt med att silvertejpa skiten
Den där tången du nämnde, vad går en sån på och var hittar jag en?
Tack för ditt svar
Tack för ditt svar
Tången köper vi på Bevego finns även i Malmö om du bor i närheten. Vet ej vad den kostar men den skulle garanterat underlätta ditt jobb. (glöm inte "klammer" till tången) Jag har aldrig lagt på så tjockt med isolering iallafall, så jag fattar inte varför han envisas om det. Ta ett mått på röret, om du vill kan du fråga personalen på Bevego hur tjockt du bör lägga på.
Tack för tipset! Vill kolla priser på deras hemsida men den är under bearbetning och i och med jag bor i Hässleholm känner jag inte för att åka ner dit om den kostar för mycket, vet inte varför jag ska lägga ner pengar på det men ja ja
Du vet inte möjligtvis vad tången heter? Kollar prislista men det står inte vad dom används till!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Ha! Just snyggt... den ansvarige som skulle fixa någon att hjälpa mig hade inte "hunnit" fråga någon och denna veckan som kommer han inte vara här!
Jaha.....
Som inte det vore nog ska det vara fint väder också
just my luck
Tack för allt. Lika bra att spotta nävarna!
