1 284 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Isolering av uthus
Nybliven ägare av ett putsat tegelhus från 1912, med tillhörande uthus, som nu används som garage/förråd. Tänkte inreda en del av detta uthus som kontor, och skulle därför behöva isolera det. Hur hade ni gått till väga vad gäller isolation och innerväggar, puts invändigt, etc? Behöver man dränera byggnaden? Vill gärna ha kvar den rustika känslan, så det får inte se för modernt ut. Vill gärna ha kvar den gamla trädörren också, så antar att det får bli dubbla dörrar för att det ska bli tillräckligt isolerat.
Just nu är det alltså oisolerad putsad tegelvägg, med sten/betonggolv och träplankor som golv uppe på loftet.
Eternittak.
Eternittak.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus!
Om väggarna består av helstens murtegel så har ytterväggarna en isoleringsförmåga som motsvarar ca 25 mm mineralull. Inte så mycket men alltid något. Jag misstänker att en tilläggsisolering av ytterväggarna inte kan vara prioritet ett. För att kunna bedöma var du skall lägga krutet, behövs mer information när det gäller grundläggning, höjder, takutförande mm.
Tack! Tror nog att det behövs isoleras om jag ska kunna sitta därinne året om?
Huset består av mindre separat förrådsdel samt garage på nedanvåningen, och ett loft på ovanvåningen.
Höjd nedanvåning ca 2,5 m. Loft ca 2 meter högt. Enkelt sadeltak med eternitplattor på.
Grunden är natursten med tegel ovanpå. Hela uthuset är ca 6x3 meter. Har ingen bild just nu men ska fixa.
Allt är original från 1912.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är klart att det behöver isoleras. Gissningsvis ger åtgärder kring grund, vind och fönster störst effekt. Sedan är det viktigt att tänka på vilka mått som du måste hushålla med. Helhetstänkande är också viktigt. Snöa inte in dig för mycket.
