Vi har en hyfsat inbyggd altan/veranda som vi vill göra lite mer användbar. Tanken är att isolera och byta fönster så den kan fungera som ett extra rum. Det stora problemet är golvet. Det är en betongplatta med ett kallt källarrum under (till pump, oljetank osv.) som inte tillåter uppregling och isolering om jag vill ha samma nivå som resten av huset. Såhär tänker jag. Max 20mm golvisolering (cellplast eller annat, det finns väl någon form av golvisolering )med ett flytande trägolv + cellplast i taket i nämnda källarrum. Synpunkter, tack!
P
Försök att få till en kantisolering av grunden, det finns det mesta på marknaden.På golvet kan man även lägga en asfaboard 22mm med den svarta sidan mot betongen
...men bör jag isolera under golvet också?
P
Det är antingen värme i det underliggande utrymmet, ellr isolering enligt det du tänker
