3 636 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Isolering av altangolv
Håller på att glasa in min altan, väggar och tak är isolerade men vill isolera golvet. Just nu är det jord under trallen och runtom är det en grund murad. Är det bara att lägga i oljebeständig board och sedan isolera? eller behöver jag lägga i grus innan boarden? En sista fråga, måste jag göra någon ventilationsuttag i grunden?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Eftersom att det finns ett färdigt golv vill jag bara isolera golvet och behålla trallen. Men behöver jag ta upp hål i grunden för ventilation?J Jarlsgård skrev:
Då känner jag att du kanske borde komplettera med lite bilder för enklare visualisering?M macintosh skrev:
För hur ska du komma åt att isolera underifrån om du har en grund runt hela och inte vill lyfta trallen? Har du någon lucka in under utrymmet? Vad har du för höjder att spela på osv
Jag kommer att skruva bort trallen för arr lägga en asfaltsboard och sedan isolera och sedan skruva tillbaka trallen. Eftersom det är ett lager med jord som bottenmaterial så är fortfarande frågan är om man måste sätta in ventilation i grunden eller inte?J Jarlsgård skrev:
Vad kan hända om jag inte sätter in ventilation i grunden? Grunden som uterummet är cirka 20 cm bred och är i hörnet av huset och garaget, grunden är som ett L kan man säga och som jag skrev tidigare så är det jord under.
