3 549 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Isolering av 15 kvm friggebod?
Jag har byggt en friggebod för familjen att använda som sovstuga under sommaren. Jag är novis och ganska stolt över att fått ihop objektet.
Nu så till frågeställningen (som jag antar inte är ny).
Isolering är ju av betydelse för att uppnå en bra comfort, men frågan är hur jag går tillväga och vilken produkt som är att föredra.
Jag har läst lite diskussioner om att det är viktigt med fuktspärr, men undrar dock om det är så när man bygger en sovstuga som max används 2 veckor/per år? Vissa säger att det är dåligt att göra huset för tätt, medan andrar säger att det är viktigt med plast.
Cellplast eller mineralull? Min tanke var att i regelstommen först lägga in smala ribbor och sedan skära till cellplast och därefter lägga vindpapp + panel. Kan det fungera, eller bör jag lägga plast - mineralull - vindpapp - panel?
Ska jag göra likadant i golv och tak?
Tack på förhand
Tack på förhand
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Cellplast finns ingen poäng med. Vanlig glas eller mineralull funkar utmärkt.
Cellplast brinner dessutom förbannat bra
Då blir det mineral, låter oroande med lättantändligt i väggarna...
Sista dumma frågan. Spelar det någon roll om jag sätter vindpappen innanför isoleringen (och då närmast panelen)? Väggarna är ju uppe och då är det bökigt att få ditt vindpappen...
Jag fixar givetvis en luftspalt mellan yttervägg och isolering.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Vindpappen måste komma ytter om isoleringen om den ska göra nån nytta. Poängen med vindpappen är att den ska hindra luften att röra sig inne i isoleringen. Det är inte själva ullen som isolerar i mineralull utan det är lager av stillastående luft som gör det.
Får man bygga 30+15kvm på fritidshustomt efter jul?
Fritidshus -
Bygga ut 152 kvm – vad gjorde ni själva och vad ångrar ni?
Lösvirke & Timmerhus -
Kostnad golvisolering Friggebod 15 kvm
Tillbyggnad 15kvm med Leca Isolering
Utbyggnad och tillbyggnad -
15 kvm förråd, isolering.
Isolering
