Hej, flyttar mitt inlägg till denna avdelning.
Jag behöver tillverka innerdörrar som är isolerade. De skall vara i källaren, och sitta mellan en uppbyggd hall vid trappan till övervåningen, och resten av källaren. Det skall vara uppvärmt i utrymmet vid trappan, men inte i resten av källaren.
Det är lite specialmått, då takhöjden pga tilläggsisolering av golvet/källartaket har tagit höjd i anspråk.
Jag har tänkt tillverka dörrarna själv. Så måttbeställda hos snickeri är inte aktuellt. (Har alldeles för många verktyg som måste komma till användning) :-)
Min ide är att med en regelram i furu, sidor av masonite eller tunn MDF och isolering därimellan, få till det hela.
Dörrarna får ju inte bli för tunga. Det är väggar av 95 regel, osb + gips på bägge sidor. Så tot tjocklek är 143 mm på väggarna.
Är det en ok lösning?
Några andra förslag?
Hur skall karmen tillverkas? (Jag har tänkt använda reglar i lämplig dim och såga till smyg mm)
Vad bör man tänka på?
Tack på förhand!
Mats
Du behöver hellimma dörrbladet för att få stabilitet. Ram av trä, fyllning av EPS, ytskikt av MDF. Glöm inte extra trä vid låskistan. Jag hade dock velat pressa dörren i en stor press för att få det att bli bra. En dörr är inget man spänner ihop med lite skruvtvingar.
Går det inte bra om jag skruvar samtidigt som jag limmar.
Åsikter ang karmen?
