1 785 läst ·
4 svar
4 svar
Isolera ventilationsrör på vinden
Jag har läst olika trådar utan att bli riktigt klok på hur jag ska göra.
Vi har en liten toa med dusch på övervåning och därifrån går det en ventilationsrör direkt upp på vinden, endast självdrag. En uppfattning verkar vara att ett rör med varm luft i ett kallt utrymme inte behöver isoleras. Jag förstår tanken att det inte blir någon kondens på utsidan av röret. Men är det inte risk att den blir kondens på insidan av röret som rinner tillbaka mot ventilen? Röret på vinden går till skorstenen som väl är tänkt att skapa självdrag vilket det också är. Åtminstone när det eldas så skorstenen är varm.
/Mats
/Mats
Moderator
· 58 243 inlägg
Jo jag tror att man bör isolera röret, just för att undvika kondens inne i röret. Har gjort så på vår vind.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Dessutom kan ni riskera kalldrag ner i duschrummet genom ventilationsröret,
ifall plåtröret kyler ner luften i det.
Så att ventilationen går åt fel håll alltså.
Det är ju inte utan skäl som alla spisfläktar har ett inbyggt kallras-spjäll.
Produkter som diskuteras: "kallras-spjäll"
Kallrasskydd till fläktar
Kallrasskydd stoppar kall uteluft från att rinna in genom fläkten när den står still. Skyddet behövs främst när fläkten sitter direkt i ytterväggen. Det finns kallrasskydd som sätts i kanalen och spjäll som eftermonteras på fläkten.
Jag är övertygad om att du ska isolera röret för att undvika kondens på insidan.
Om man kopplar in en fläkt, som fått gå kontinuerligt, så är det mycket möjligt att kondensen hinner torka upp i samma takt som den kommer och att isolering är överflödig.
