932 läst ·
2 svar
932 läst
2 svar
Isolera vattenvärmeledningarna i krypgrunden eller inte?
Har oisolerade vattenvärmerör som går genom krypgrunden och sedan in i huset. Tycker ni man bör isolera dessa för att spara energi? Det som talar för isolering är att i teorin så tappar de värme och att vi då behöver mer energi/pengar för att värma upp huset. Det som talar mot är att värmen ändå stiger uppåt genom golvet och in i huset. Har förstått att det råder delade meningar om detta.
Finns det något kunnigt folk med erfarenhet om detta som kan ge oss ett gott råd?
Vill tillägga att vi inte har några fuktproblem i krypgrunden. Husets grund har en sån där plastmatta på utsidan under marken. Krypgrunden har 3 ventiler totalt.
Om grunden är fuktfri och frisk i övrigt skulle jag isolera rören.
Värmen kommer gå till spillo där nere om grunden inte behöver värmas. Samtidigt kanske rören är anledningen till att det inte är problem, även om det är osannolikt. De värsta fuktproblemen i en uteluftventilerad grund uppstår när det är varmt ute (och kallt i grunden), dvs när man inte värmer huset och således har kalla rör.
Om du isolerar rören, släng ner en fuktmätare innan så att du kan följa fuktnivåerna över tid.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Vill tillägga att huset har varit mycket dåligt uppvärmt innan vi ägde det.
Vi satte in luft-vatten-system för 2,5 år sedan.
