Har i sommarstugan monterat en gasoldriven genomströmningsberederare (tryckaktiverad med pilotlåga) för varmvatten till disk och tänkte även anv till duschvatten i en utomhusdusch.
Eftersom stugan ligger på en liten holme finns varken fast el eller rinnande vatten, vilket lösts med hydropresspump och elverk/solpanel/växelriktare.
Av praktiska skäl monterades beredaren i anslutning till gasolskåp och utediskbänk med 15mm koppar 1.5 m till innediskbänken. Där funkar det klanderfritt dock innebär det att det blir ca 15-20 m till befintlig kallvattendusch utomhus. Frågan är nu, kommer jag att få duscha kallt även i fortsättningen om jag inte isolerar den 25mm PEM-slang jag tänkt dra mellan beredare och dusch?
Temp på utgående varmvatten direkt vid beredaren varierar beroende på sjövattentemperaturen men en typisk ut-temp på höstkanten lär ska ligga runt knappa 40gr. Beredaren värmer ca 5l/min vilket räcker gott o väl att diska inär det passerar genom blandaren och avsikten med duschen är inte att få till en hetvattendusch utan mest att åtm få duscha ljummet så man kan hålla sig lite fräsch även när det är för kallt att hoppa i sjön.
En slang med ytterdiam 25 mm och godstjocklek 1,5 mm, som är 20 meter lång rymmer 7,6 Liter vatten. Om slangen är vattenfylld, så måste den mängden vatten först spolas igenom innan ens något varmt vatten alls kommer till duschmunstycket. Väljer du klenare vattenslang, säg 18 mm ytterdiam och godstjocklek 1,5 mm, då rymmer 20 meter sådan slang bara 3,5 liter. Behöver du ha grov slang till duschen? Och varför i så fall?
Nu var det värmemisolera av din vattenslang det gällde. Vad ska man säga? Kan du inte spola igenom litet vatten till det blir varmt i duschändan. Viss kyls vattnet av en aning under de 20 metrarna, men det är plastslang, och sådan har som bekant dålig värmeledningsförmåga. Det blir nog inte särdeles mycket värmeförluster att det motiverar besväret att isolera. Det ska inte vara som i vånigen i stan utan vara litet primitivt på landet så de yngre familjemedlemmarna lär sig vilka umbäranden vi vuxna varit med om.
Det är väl enkelt gjort att dra på isolering på slangen när du lägger ner den. Fast troligen går det bra utan också. Och jag håller med om att du med fördel kan använda en tunn slang för att få fram varmvattnet fortare.
