T
Hej jag har ett gästhus som jag skulle vilja ordna året om vatten och avlopp. Just nu är varmvattenberedare och malpump/avlopp placerad under huset där vi har pintgrund. Se bilder. Är det lättast att isolera dessa på något sätt och dra frostvakt i vatten. Behövs det även frostvakt i avlopp?
  • Värmepump och rörledningar under tak, fastsatt vid trävägg, installation utomhus med synliga elkablar.
  • Krypgrund under hus med rör, kablar, träreglar, tegelpannor, säckar, stöttepelare och skymt av utomhusmiljö.
  • Under en träkonstruktion, skymd sikt, stolpar, staket, löv på marken, tom skål i förgrunden.
Du har problem att få det frostfritt med alla dessa rör. För att få till det, så blir att bygga ett litet hus under och isolera runt med minst 200 mm mineralull. Samt ha en frostvakt på ca 300 W. Men var inte snål på bygget, det ska gå att komma åt allt. Avloppen fryser inte om inte en kran eller toa står och droppar. Hur är det med inkommande vatten, är det på frostfritt djup ända in under huset och kommer upp vid VVB.
EDIT Tänk på att få till ner i marken ca 15 cm med ett kopparnät och ca 20 cm upp på utsidan vägg. Annars får du hyresgäster i ditt lilla hus. Möss flyttar säkert in i värmen. det måste vara absolut tätt i alla skarvar med.
