3 246 läst ·
3 svar
3 svar
Isolera vägg i källare
Jag har idag rivit två befintliga innerväggar i källaren i ett hus från 70-talet. Ytskiktet bestod av gips med plastad baksida uppsatta på träreglar med glas/stenullsisolering.
Vi ska bygga nya väggar, men undrar hur vi gör med isoleringen. Den isolering som satt, och de träreglar som suttit där sen 70-talet hade minimal åverkan från fukt, och vi tänker behålla dem. Men vi tänker byta ut isoleringen. Ska vi sätta vindplast mot ytterväggen (det var ingen innan) eller räcker det med att sätta plastfolie mot reglarna och sedan smacka upp OSB eller Gips på det?
//Ola
//Ola
Självbyggare
· 8 226 inlägg
Om gipsen hade plastad baksida så skall ni plasta i fortsättningen också.
Ni skall dock inte plasta på båda sidor om isoleringen då ni riskerar att få kondens inuti isoleringen (det är därför man plastar på insidan) !
Så sätt (inifrån) gips, plast isolering. Ev bör ni ha luftspalst mot ytterväggen, men fanns där ingen innan så borde det klara sig...
/K
/K
tack för svaret. Luftspalten fanns där innan, så den behåller vi.
Hur är det med byte av reglar, de träreglar som satt (och har suttit sen 70-talet, vilket också gäller isoleringen) såg väldigt fräsch ut för att suttit där nere. Ska man ta bort dem o sätta upp stålreglar istället? och behöver man byta ut all isolering eller funkar den som satt som ser bra ut?
Självbyggare
· 8 226 inlägg
Jag skulle behållit träreglarna, onödigt att slänga fullt fungerade torra reglar...alfredzione skrev:tack för svaret. Luftspalten fanns där innan, så den behåller vi.
Isoleringen, well, inte så fruktansvärt mkt merkostnad att bya och modernare isolering kan ju ge bättre isolervärde också...
/K
Isolerad yttervägg källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Öppnat betongvägg i källare. Min oisolerade platta ser inte solid ut?
Grund & Markarbeten -
Bra golv/väggisolering invändigt i oisolerad källare
Isolering -
Isolera källare invändigt. Mellanvägg. Platongolv
Isolering -
Ljudisolera rum / biorum i källare, lättbetongväggar, betongtak.
