Vi håller på att bygga in vår entré med ny dörr och det ska även isoleras samt finnas golvvärme.
Hur ska vi isolera takplåten? Idag blir det kondens. Hur ska vi göra det smidigast? Har ni tips som ni kan dela med er?
Se bifogade bilder!
Tack på förhand och gott nytt år!
Se bifogade bilder!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 620 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 620 inlägg
Minst av allt borde du haft armerad kondensväv .
Typ denna https://www.borga.se/byggtillbehor/platprofiler/armerad-kondensvav/
Detta före plåttaket .
Du verkar inte ha byggt luftkanaler i taket
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 533 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 533 inlägg
Känns väldigt B att fortsätta på det där och det är inte mycket tid eller pengar sparat på att göra det. Sån plåt du har på taket nu måste ligga på läkt och kondensväv eller råspont och papp och det blir svårt att rymmas under takutsticket.
Papp kanske är att föredra då det klarar lägre lutning och bygger mindre på höjden.
Bästa svaret
Förutsatt att utrymmet ska få en dörr och värmas upp:
1. Närmast taket ska det vara ett vindtätt skikt som andas, t.ex. asfaltboard upp mot plåttaket fäst med läkter/lister under runt om i varje ruta.
1b. lägg in en extra regel över de väggar som inte når upp till takplåten.
2. sedan isolering som fyller upp mellan reglarna.
3. Sist ångtät plast (helt lufttät över hela taket och tättslutande mot väggarna. Alla ytterväggar ska också vara isolerade på samma sätt och plastade ända ner till golvet. Plasten ska tejpas i alla skarvar så den blir lika tät som en luftballong. Om det kommer varmluft inifrån upp i isoleringen blir det mögel.
https://www.byggmax.se/åldersbeständig-byggfolie-p21080
Edit angående kondensskydd:
Ja problemet med kondens måste också tas med i beräkningarna. Tanken är att om mellanrummet mellan plåten och undertaket (asfaltboarden) fungerar som en luftspalt (får en mindre mängd luft in från utomhusluften i ena änden som ventileras ut i andra änden) och ingen luft kommer in inifrån huset så kommer undertaket torkas upp snarare än att fuktas, förutsatt att rummet under är uppvärmt. Men som sagt, det får inte komma någon luft inifrån det varma rummet ut i isoleringen, då blir det kondens och mögel.
Kanske är det så idag att utrymmet till vänster (garage kanske) är uppvärmt och att det kommer upp luft därifrån upp mot plåttaket, isåfall är det källan till kondens. Den går isåfall inte bygga bort utan att man helt stoppar luftflödet från "garaget".
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 533 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 533 inlägg
Du har glömt kondensskydd.M multix skrev:Förutsatt att utrymmet ska få en dörr och värmas upp:
3. Sist ångtät plast (helt lufttät över hela taket och tättslutande mot innerväggarna som också ska vara isolerade på samma sätt och plastade ända ner till golvet. Plasten ska tejpas i alla skarvar så den blir lika tät som en luftballong. Om det kommer varmluft inifrån upp i isoleringen blir det mögel.
[länk]
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 533 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 533 inlägg
Även efter ändrngen är det felaktig/bristfällig information angående kondens.
I Sverige får vi mest kondens när vi har snö på taken och plusgrader i luften och det går inte att bygga bort så vi måste ha kondensskydd som kan leda bort det.
Traditionella dåligt isolerade vindar med branta tak överlevde rätt hyffsat utan då det mesta vattnet följde plåtens undersida ut men här är det ett måste.
Tack alla för svaren. Jo, det är precis så det är tänkt att göra. Vi tänkte bygga läkt (det är ca 2 cm upp till plåten) så det blir ca 2cm luftspalt, på läkten blir det sedan "masonitskiva" dvs board hård 3mm som täcker till (varje ruta) och sedan isolering och sedan ångspärr/plast för att sedan täcka för med gipsskivor och spackla/måla. Det kommer att vara varmt där samt golvvärme, luft är inte tänkt att det ska gå inifrån upp dit.M multix skrev:Förutsatt att utrymmet ska få en dörr och värmas upp:
[länk]
Det är ett kallförråd intill till vänster, där ska det inte isoleras och kommer fortsätta att vara kallt där (det delar även tak med där vi tänkt bygga in men vi kommer ju isolera väggarna åt alla håll från den nya "hallen/entrén".
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Du har säkert rätt på hur man gör men för en amatör som mig blir det nog svårt hehe. Jag har gått runt grannar som byggt likadant och flera har gjort så som jag blev tipsad om, gått 6-7 år för de flesta utan några bekymmer men om det är rätt eller inte låter jag vara osagt.Rickard. skrev:
Den ”rätta” vägen är att ta bort takplåten och bygga om samt köpa ny takplåt?
