Ska isolera spirorör för FTX dels på kallvind men också på delvis uppvärmd vind där temperaturen ligger på ca 12 grader. 60 mm tjock på kallvinden och 30 i den lite varmare delen.
Om rören ligger tight mot balk på några ställen på kallvinden och blir svårt att få in isolering, är det ett problem?
Eller är det ingen fara om isoleringen kommer att vara ihoppressad till bara några milimeter under en kort sträcka på några centimeter?
I den delen där det är ca 12 grader kommer det att på flera ställen bli små korta glapp av isolering där rören är dragna genom masonitskivor. Är detta ett problem? Tänker på kondens men också tapp av värme.
Tacksam för svar om någon har bra koll på detta.
