Hej, jag funderar om det inte är bättre att isolera kallvind från öppningarna mellan takstolarna upp till taktopp. Då slipper jag kall utrymme mellan bärstolparna och takstolöppningar som ställer till att det ändå blir kallt och fuktigt ovan rummet nedan. V Kallvind med öppna takstolar och synliga isoleringsmaterial på golvet.
ad tror ni om det?
Tacksam för alla svar.
Ja, det blir varmare då. Vad har du för typ av takduk och yttertak? Hur tänkte du bygga?
Glöm inte att lufta, masonit under en 25mm läkt eller liknande.
Yt
Tack, det glömmer jag inte.
Har råspont under takpannor och takduk från Byggmax.
