V
Har planer på att göra om carporten till ett isolerat garage och har lite frågor hur man kan tänkas gå tillväga.
Panelen är spikad direkt i stolpar 95/95 de är inte monterade i någon läkt, behöver jag sätta läkt på insidan innan jag isolerar? kan det fungera med ett lager 95 isolering sedan ett på 45 utanpå detta?
Vad ser ni för problem med den här konstruktionen?
Skriv gärna hur ni skulle gjort, behöver jag plocka bort all panel så får det bli ett oisolerat garage helt enkelt.
Tack på förhand
  • Vägg i carport med synliga stolpar och spikad träpanel, diskussion om isolering.
  • Närvarande bild visar träpanel spikad direkt på stolpar i en carport, ett tillvägagångssätt som diskuteras för isolering.
  • Träkonstruktion av en carportvägg med synliga stolpar och panel utan isolering.
R
Jag står inför liknande utmaning och förutsättningar.
Hade tänkt sätta 20-25mm läkt på panelens insida sedan sätta vindpapp på det.
Sedan sätta stående 45x45 med cc 60 så man kan ha ca 90mm isolering sedan plyfa/osb på det dvs ingen plast.
Hur gjorde du?
/Rob
