2 550 läst ·
5 svar
5 svar
Isolera friggebod
Jag har satt upp en friggebod som kom i moduler. Tanken är nu att jag ska isolera den med 70mm isolering i väggar och 95mm i tak.
Fråga 1
I och med att den kom i moduler finns ingen luftspalt förutom att det är sågade spår i panelbrädorna. Min tanke är att lägga isoleringen mot ytterpanelen och därefter plasta och sätta dit en OSB-skiva som innervägg. Väggen blir då utifrån sett Panel-Vindpapp-Isolerling-Plast-OSB. Funkar detta eller bör jag göra en luftspalt innan isoleringen? Tanken är att ha ca. 10 grader på vintern i boden.
Fråga 2
Jag ska som sagt även isolera taket med 95mm. Tanken här är att sätta läkt mot taket i facken och därefter skruva dit oljehärdad board för att därefter lägga isolering och plast och slutligen en gipsskiva. Spelar det någon roll vilket typ av board jag använder? Tanken var att använda vanlig oljehärdad 3mm board från Byggmax.
Fråga 1
Fråga 2
Alltid luftspalt. Är det stående panel så även en vertikal luftspalt på 8 mm.
Plast ska du skippa om du inte har 15+ året om brukar vara det generela rådet. Använd ångbroms istället.
Oljehärdad board funkar fint.
Tack! Något tips hur man enkelt bygger en luftspalt i i ett fack som redan är färdigt dvs panelen redan spikad mot regelverket med vindskydd emellan.H huggan skrev:
· Västernorrland
· 12 020 inlägg
Det är inte så att man kan välja mellan behöver inte isoleras och kan isoleras? Panel på regelverket direkt låter mer som det första alternativet.
Det blir ju såklart aningen svårare att isolera en sådan stomme.
Hej Pelle,
Vi har uppenbarligen skaffat samma friggebod! Har du funkis-varianten också?
Jag har precis blivit klar med golvet, så nu är tak och väggar nästa steg...
Precis som du reagerade jag över att det inte verkar finnas något vettigt sätt att få till en luftspalt i väggarna. Har du kommit fram till någon lösning, eller är det bara att köpa läget?
Angående taket så vet jag inte om jag uppfattat rätt. Har du tänkt sätta gipsskivorna mellan takstolarna? Själv har jag tänkt sätta glespanel på undersidan av takstolarna och montera skivorna på den. Det verkade mycket enklare att göra så för mig, men visst förlorar jag i takhöjd. Det jag funderar över är om jag då borde ha en tjockare isolering än de 95 mm som följde med byggsatsen. Ett par centimeter borde väl räcka i luftspalt ovanför isoleringen?
Ser att det var ett par veckor sedan du skrev inlägget - du kanske är helt klar med friggeboden nu. Tacksam för tips dock angående taket och väggarna.
Hälsningar
Johan
Hälsningar
Johan
