Nybyggd hus med fristående garage. Allt byggt i sutteräng med ett förråd under garaget.
Konstruktion idag är Mark, platonmatta, puts, 250mm leca.
Detta på 1 kortsida och en halv långsida (sluttande). Övriga 2 sidor är helt "öppna".
Känns fuktigt och kallt och skulle vilja isolera mer.
Måste man börja utifrån, dvs gräva upp och isolera med frigolit?
I så fall, räcker det? Och sen snygga till insidan med puts?
Det andra alternativet är att isolera inne, går det eftersom det saknas isolering utanpå?
Eller, sämsta alternativet, måste man göra båda delar?
Målet är att hålla 15 grader vintertid och inte få några framtida problem.
Tacksam för tips och förslag.
Isoleringen ska vara på utsidan.
Isolerar du på insidan är risken oerhört stor att du drabbas av mögel och andra fuktproblem.
Fredrik
"Måste man börja utifrån, dvs gräva upp och isolera med frigolit?"
Isodrän eller Pordrän ska på utsidan och när du gräver sätt in dränering!
Ingen isolering på insidan, bara puts!
Mvh,
Anders
Fredrik
Tack, av ren nyfikenhet. Huset i sig är ju isolerat på insidan och utsidan (samma konstruktion med leca och mark mot 1 + 1,5 sidor). Gör isoleringen på utsidan att här blir det inga problem?
Mvh,
Anders
Tack! Huset är nybyggt sedan 1 år tillbaka så dränering är det. Man kanske ändå ska lägga en extra, lite mer ytligt, om man ändå får gräva upp massorna igen?
