1 845 läst ·
4 svar
4 svar
Isolera betonggolv och lägga trägolv i snickarbod
Vi kollar på att renovera snickarboden hemma hos mina föräldrar. I dagsläget är det sjavigt, med ett kallt betonggolv som känns otrevligt att gå på som det är. Därför undersöker vi möjligheten att isolera golvet och lägga på något som är trevligare att gå på. Just nu är vi inne på att lägga på 10mm frigolit, 12mm spånskiva, följt av ett klickgolv i trä, samt att någonstans där emellan lägga åldersbeständig plast för att skydda mot fukt.
Då vi inte är experter på ämnet vill vi konsultera er som har högre vetande; finns det något som talar mot att göra på detta viset? Finns det något särskilt att tänka på? Finns det bättre lösningar?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skippa plasten. Med endast 10 mm frigolit under finns det risk för kondens på dess ovansida, särskilt om ni höjer temperaturen i snickarboden. Den mesta fukten i betongen kommer uppifrån.
Finns flera alternativ och massviss med bra trådar & läsa. sök på forumet eller google "trägolv på betong" typ
Ont om space i höjd så läs lite om detta:
https://www.isola.se/produkter-sv-SE/golv/platon-fuktskydd-golv/#NavigationBar
Finns utrymme på höjden kika in detta:
https://www.nivellsystem.se/
Generellt vad jag läst e plast sämre lösning, ventilation under brukar vara bättre
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror helt på dina ambitioner. Inlägg #4 innehåller flera bra tips. Vill du fördjupa dig i grundproblematiken så rekommenderar jag att du lånar en enkel bok om byggnadsfysik.A agilde skrev:
Att ett golv känns varmt/kallt att gå på handlar inte bara om mängden isolering mot marken. Golvmaterialets värmeledningsförmåga har väldigt stor betydelse. Material som betong, sten, klinkers m fl är alltid kalla. Riktigt trä (brädor eller parkett) brukar vara bäst när man samtidigt vill kunna hålla rent.
Oisolerat betonggolv i källare - lägga klinkers direkt eller flytspacka först?
Golv -
Lägga betonggolv på oisolerad källarplatta
Golv -
Oisolerat betonggolv, lägga golvvärme för att få bort luktproblem?
Golv -
Hej Forumet, jag ska lägga vattenburen golvvärme på oisolerat betonggolv
Värme allmänt -
Lägga parkett på innerisolerat betonggolv?
Golv
