Har en 1/2 plans villa från 75 och har problem med ett riktigt kallt golv på övervåningen. Tittat ner i ett hål där det normalt sitter en fläkt mellan våningarna och där är bara isolering på halva höjden av utrymmet. Känns som att det måste dra kalluft där under från kattvind till kattvind. När man tittar från kattvinden är det inte öppet in i bjälklaget utan det ligger en isoleringsmaterial för springan. Kan det va värt att fylla på med lösull på kattvindarna några cm över innergolvet tro?
Kollat isoleringen lite nu och fläckvis är det glipa in under golvet från krypvinden och den lodräta väggen har extra isolering fläckvis. Ser rätt hafsigt ut måste jag säga.
Vilket är bästa och smidigaste alternativet här tro?
  • Otillräcklig och ojämnt fördelad isolering i en krypgrund med synliga glipor och träbjälkar.
  • Ojämnt isolerat kryputrymme med synliga glipor och extra isolering på lodräta väggen.
  • Öppning i golv med synlig isolering och glipa mellan golvet och den lodräta väggen, ojämnt isolerad.
J
En kattvind är alltid kallare , det som gäller<att se till så det är tätt , så det inte blåser in under golvet i mellanrummet som är under golvet , bara fylla på med isolering gärna med en papp mot kalla delen , går att ha vanligt brunt omslagspapper som lägges med omlopp och tejpas i skarvarna . Isoleringen kan gå ut en bit ca 20 - 25 cm i kattvinden med , blir då som en snedställd backe upp mot väggen
På de flesta ställen är det en liggande isoleringsskiva som vikts upp mot väggen och klämts fast. Men frågan är om detta verkligen är helt tätt. Enda ställena jag ser att det är helt öppet in under golvet är vid luckorna ut till krypvindarna.
Har även funderat på att ta in en firma som borrar små hål i golvet och därigenom fyller mellanrummet med lösull eller liknande.
J
Isolerskiva i all ära , men det drar igenom dom , samt att det behövs inte mycket hål för att kyla ner . Så täta till där det är hål under och se till att det blir vindtätt . Ett hål på ca 3 - 5 cm kan kyla ett helt golv
Min tanke var annars att fylla där man såg att det var öppet in under golvet och sen fylla med lösull ca 10cm i hela krypvindarna så det automatisk blir tätare. Om det nu gör nån ytterligare nytta. Är ju inte lätt att komma åt när det bara är kryphöjd men inte så mycket att krypa på. Dessutom 6m åt varje håll från luckorna..
J
Krypa blir det , lösull i kattvinden hjälper nog inte så mycket , det är vinden som måste stoppas på något sätt , din kattvind är den öppen i takfoten så kommer det att bli ett bra drag när blåsten trycker upp i takfoten
Frågan är bara hur man ska lyckas få vindtät isåfall. Är en glipa på några cm I takfoten och upp mot snedtaket. Dessutom är det platt garagetak precis brevid så det blåser längs det och in.
J
Blir en hel del krypa och mixtra , men vad gör man och det är bara en gång som jobbas men blir bra , en vindduk som ligger från fasaden tät och in mot väggen samt en liten bit upp , då kan inte blåst komma genom isoleringen och kyla ner , därför har man vindduk bakom ytterpanelen . Tänk på att du kan inte krypa in igen utan att trassla till duken .när du är färdig , behöver du komma in så får du lägga brädor ( hoppas att du får in 1,5 meters ) på bjälklaget , kanske bra att ha det med när du lägger duk
Lutar väl mot att det får bli så ja, om man inte kan sätta vindpapp mellan takstolarna från takfotsventilationen och upp så långt man når.
Får lösa det på nåt sätt iallafall, när man väl ligger där med en rulle vindpapp och häftpistolen
J
Det går att lägga den mellan takstolarna , då ska pappen vara lite bredare och klämmas ner mellan isolering och takstol .
men det som är viktigast är att pappen ligger kloss ute vid takfoten så det inte kan blåsa under den , kanske trycka ner den på något sätt mellan något och bli kvar , kan bara ses p plats hur
Det får nog bli så, små läkt som man klämmer fast vindpappen med runt om och skjuter fast. Så får man va noga helt enkelt med tätheten.
Tack för tipsen
jojo123
