7 137 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Isbildning på kollektror rör....??
Du behöver inte någon värmeåtervinning, lägg pengarna på att isolera/gräva ner slangarna djupare. Skulle dock höra med leverantören av bergvärmen. Han borde ha något ansvar. Speciellt då han vet att det skall ligga under en uppfart.
Är nog lite sent att gå på firman som installerade men prova kan vara värt ett försökd^_^bMöIIer skrev:
Rotade bland lite papper idag och läser då detta på kontraktet för installationen av hela kalaset.
Garantivillkor 10-årig trygghetsförsäkring, och 2 års entreprenad/fabriksgaranti. Garantiåtagandet gäller allt levererat och installerat material
Rören ska vara isolerade, sen helst nån luft tät isolering. då ryser det inte.
om du ryser i sängen, så tar du på dig täcket
om du frysr om fötterna på vintern, så tar du på dig raggsockor
Om du pumpar ut tatten från värmepumpen som håller minusgrader, o låter slangen som får samma tempratur röra vid fukten i marken så fryser fukten som vidrör slangen. därfor ska alltid slangen isoleras 2m från huset (för at inte skada huset) sen kan du isolera längre ut om du anser det böhövas, vilket det uppenbarligen gör i ditt fall.
