Kan inte mycket om luftvattenvärmepumpar men vi har tidigare haft läckage från slangen som för bort kondensvattnet från luftvattenvärmepumpen som vi nu fixat. I samma veva ville vi byta isoleringsmaterialet som finns från rören från utedelen på pumpen som går in till huset. Det har stått att isoleringsmaterialet ska vara froståligt.
Igår på eftermiddagen (plusgrader ute) kunde vi se att pumpen fått en del isbildning på baksidan men också vid rören som går mot fastigheten. Är detta normalt? Nästan halva gallret på baksidan var full med is och rören hade isbildning innanför isoleringsmaterialet och blöta utanpå..
Vid värmepumpsdrift skall den grövre och den smalare kopparröret som går in i husets innerdel inte vara isiga eller blöta utan snarare att den grövre röret är varmt, ibland ganska ordentligt varmt, så nyp inte till för hårt när du kollar tempen med fingrarna, den smalare röret är betydligt svalare - kanske lite över rumstemperatur mot pinkjummen nivå.
dock
När LLVP avfrostar (smälter frosten som bildas på utedelen när temperaturen är från 3 plusgrader och kallare under värmepumpsdrift) så kan rören in mot husets innerdel bli ordentligt kalla - många minusgrader och det kan bli lite vitt av frost på dessa under en kortare tid - dock skall det inte vara så ofta och så mycket att isoleringen blir våt och dränkt med vatten/kondens.
När du tittar hur det frostar på utedelen nästa gång när det är nära nolla och kallare utomhus, så tittar du efter om hela ytan blir vit av frost eller bara partiella delar med eller mindre stora områden som inte får frost på sig, när du har normal inomhustemperatur och varit så en tid med hjälp av LLVP. dvs. runt 20 grader C inomhus.
Normalt skall det blir helt vit av frost utan några större ränder/områden som saknar frost när man är kring nollan och kallare under värmepumpdrift. Saknar det frost i mer eller mindre stora områden även när den går över till avfrostningsläge så tyder det på köldmediebrist och det blir dåligt med värme i värmepumpsläge och dessutom kanske avfrostar ofta.
Då är det dags att beställa service av denna och maskinen läcksöks och ev läcka åtgärdas och sedan fylls på med köldmedie - dock det är inte gratis och köldmedel börja vara ordentligt dyrt utöver arbetstidens kostnader, ja såvida det inte är en garantifråga om det är relativt nyinstallerat.
Det fins undantag där det kan bli partiell frostbildning på utedelen utan att det är ett fel och det är i läge underhållsvärme som 10-15 grader C inomhus när det är noll till minusgrader utomhus.
dock
Hej, tack för ditt svar. Vi misstänker att man satt större plaströr på kopparrören (förstår inte riktigt varför) och vi har satt på isolering ovanpå rören då det varit frost ovanpå. Den tidigare isoleringen var i väldigt dåligt skick då den varit fuktbelastad under lång tid. Fanns dock ingen isolering som passade de stora plaströren så det blev ett sämre ihopbygge.
I bifogad bild kan du se hur rören fått massvis av kondens/fukt och att det till och med blir fukt mot fasaden. Tur nog är det inte mot huset utan mot en utbyggnad (uterum). Har du någon idé vad vi kan göra för att få bort fukten eller tips på vilken typ av isolering vi kan använda för rören?
  • Isolerade plaströr med kondens och fukt vid utbyggnadsfasad, med en vit plastkruka på marken.
