599 553 läst ·
1 473 svar
600k läst
1,5k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Dubbelkolla måttet Centrum på dagvattenröt till färdig vägg så stuprören hamnar rätt, fick själv gräva om då jag tänkt lite fel
Notera att lindab och plannja har olika avstånd på sina rörsvep också.
Ja det är dagvattenledningar samt spolbrunnar till det. Har även ett par spolbrunnar till dräneringen. Enkelt sagt så är de blå locken spolbrunn och de röda dagvattenledning. Det blir några stuprör för att täcka in taket, de du tänker på är nog för att ta mellan huset och garaget.E erkka skrev:Fråga bara kring avloppsrören som sticker upp utanför kantelenenten, vissa förstår jag är till dagvattnet (främst de i hörnen) - men de som är mitt i och nära kantelementen vad har de för funktion?
Sen har du några lite längre ut från kanterna, kommer de bli typ för rensluckor el liknande? Tycker du har ganska många uppstickare när jag jämför med hur vår grund gjordes om jag minns rätt.
//Fredrik
Jag har faktiskt inte mätt något så det ska bli spännande att se hur dåligt det passar sedanrichardtenggren skrev:
//Fredrik
Idag började jag lägga ut första lagret frigolit. Blev färdig så när som på de två innerhörnen till entrén. Får ta dom imorrn. Var också iväg och köpte åldersbeständig plast som ska på nu samt fick beställt armeringsmattor som jag får levererat under morgondagen.
//Fredrik
//Fredrik
Hej! Fint bygge. Vilket program ritar du i ritningar i?
Väldigt svårt att se hur plast mellan 2 cellplastlager påverkar uttorkningen av plattan. I praktiken har man konstant 100% RH i den lilla luften under plattan och någon uttorkning kommer inte ske nedåt eller åt sidorna oavsett plast eller inte.F falkn skrev:
Angående plasten, var uppmärksam på att det inte regnar innan gjutning nu, har varit med om att det regnat, vatten lade sig mellan cellplastlagren (som inte var hopsatta ordentligt) så att de flöt upp och det gjorde så att betongen rann ner emellan o allt blev som ett rån, cellplast varvat med betong, bara att bila bort....
