Kopplade 1+1. Imma på insidan och mellan men att det är imma mellan bågarna beror på att kittet är jättedåligt (rutorna skallrar, typ) och ska renoveras. Vi har haft närmare 50-60% förut och då rann det längs rutorna när man vaknade på morgonen (sovrum) men nu är vi nere i 30-35 pga torrare väderlek, mindre torkande tvätt och badrumsfläkt som går rätt mycket.
Imman uppstår alltså inte bara efter dusch eller liknande.
Skrev samma i en annan tråd men så här ligger det till:
Det finns ett samband mellan inomhustemperatur, relativ luftfuktighet och daggpunkt som är så här:
T_dagg=T_inne-(100-RH)/5.
Dvs med en innetemp (T_inne) på 20 grader och en luftfuktighet (RH) på 50% så blir daggpunkten (dvs den temperatur där man får kondens) 10 grader. Har man en RH på 30% så blir det 7 grader. osv.
Eftersom rekomenderad relativ fuktighet inomhus är 50 % och innetemperaturen runt 20 så blir daggpunkten just 10 grader
Om man mäter på fönstret och någon punkt är kallare än daggpunkten beror problemet på dåliga fönster, alternativt en dålig lokal luftcirkulation som gör att den varma inomhusluften inte kommer fram och kan värma någon del av fönstret.
Om temperaturen däremot är högre än 10 grader så är problemet för hög luftfuktighet.
Då beror det nog hos oss på att fönsterglasen är kalla helt enkelt.
