95 173 läst ·
448 svar
95k läst
448 svar
Invikbar dragkrok gick inte igenom besiktningen
Ska han tänka efter? Huruvida dragkroken faller ner eller inte har ju absolut ingenting att göra med att den sitter fast i monterat läge, alltså när den kan användas.RoTe skrev:
Mycket smuts i det området så den kärvar troligen bara.
Ibland går inte krokarna aktivera om bilen är i gång eller handbromsen inte är dragen. Jag brukar dra i knappen på dessa bilarna samtidigt som jag tar tag i kroken och hjälper den ut och upp i låsning. Sen samma när man fäller in den. Släpp knappen så fort den lossnat från infällt/utfällt läge. 😊 kan vara att knappen inte lyser för att den inte är i rätt läge med.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 094 inlägg
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Nej, det räcker med själva fästet som sitter i dragbalken. Lite komiskt är att en dragkrok utan elkontakt blir underkänd. Elen behöver dock inte vara inkopplad utan kan gå in i bagaget underifrån och bara ligga löst.RoTe skrev:
Skumma regler…
BMW hade ett plastdrev, inuti mekanismen till deras elektriskt infällbara krok, som gick sönder väldigt lätt. Var lätt att bara hjälpa till lite över de skadade kuggen så låste den korrekt i både utfällt och infällt läge.
MEN, att hjälpa till på det viset godkändes inte på besiktningen på brorsans BMW, den SKALL kunna fällas ut och in utan assistans. Vi försökte ta isär och mecka men det var helt enkelt för "kluddigt" så det fick bli byte till ny.
Varför skulle den släppa? Tror du inte alls förstår hur det fungerar. Hur tror du man får dra ett ton på en krok "som hänger löst" om den inte fastnar i sitt rätta läge? Det är ju då den orkar något, inte när den dinglar löst. Därför är det enbart i det läget som den borde kunna bli underkänd.13th Marine skrev:
Maken till tafatt och tjurig människa har jag då aldrig tidigare stött på. I varenda tråd ska vederbörande ha de mest simpla saker serverat på ett fat. När legitima frågor uppkommer blir ts förbannad och slänger sig med woketermer för att på något sätt försöka avsäga sig ansvaret över sitt eget liv.
Detta måste vara någon form av performance art. Omöjligen kan denna människa finnas på riktigt.
