P
På röret för vattnet in i huset sitter en avtappningsventil föbundet med ett vertikalt rör. Därifrån har det ibland droppat lite vatten, alltså inga stora mängder. Sen ett par veckor tillbaka kommer det en halv hink om dagen (ja, det står en hink under röret), och det går illa om man glömmer att tömma den varje dag. Intill ventilen sitter en kran. Vad göra, borde jag skruva åt kranen?
  • Rörsystem i källare med avtappningsventil och intilliggande kran, vertikalt rör leder neråt, monterade på betongvägg.
  • Vertikalt rör med avrinning, två hinkar under för att samla vattenläckage, placerade bredvid tvättmaskin i källare.
Det är väl säkerhetsventilen som släpper ut vatten vid för högt tryck.
Håller med föregående talare. Är det verkligen ledningen in i huset? Ser klen ut isf..
Krilleman
Det vi ser på bild är ett klassiskt ventilrör för inkommande kallvatten som ska värmas och bli varmvatten på något sätt.
Ventilröret innehåller avstängningsventil, backventil & säkerhetsventil. (Och även ibland vakumventil) Backventilen är till för att det varma vattnet inte ska kunna gå baklänges när det varma vattnet expanderar med större tryck...
Alltså inte enkom inkommande kallvatten för huset.
Ventilrör i koppar med en pil som visar riktningen för inkommande kallvatten i ett rörsystem under ett tak.
Det ser rent okulärt ut som ett ESBE ventilrör VMA213.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_218_4311067.pdf
Ventilrör av mässing med avstängningsventil, backventil och säkerhetsventil, troligen av typen ESBE VMA213, för hantering av inkommande kallvatten.
fribygg och 1 till
Allt till vänster om den svarta ratten räknas till husets varmvatteninstallation , även om det kommer kallvatten ur säkerhetsventilen.
Det är normalt att det ibland droppar från skvallerröret från säkerhetsventilen, det gär det när det inkommande kallvattnet i varmvattenberedaren värms upp.
Däremot ska det inte bli fem liter på ett dygn.
Det kan ha fastnat skräp i säkerhetsventilen, prova att vrida på blå vredet/hatten motsols några gånger, det kan göra att skräpet försvinner, annars är det byte av säkerhetsventilen.
S0MMER och 3 till
Överväg att stänga av vattnet om du lämnar huset eller dra en slang från röret till.närmsts golvbrunn.
Bäst är att byta ut den så fort som möjligt. Om du har tur så skulle den kunna bli bättre av att du öppnar och stänger den ett par gånger. Den kan dock även bli sämre så testa inte innan du vet om.du har en fungerande avstängningsventil.
Krilleman
Helt korrekt! 👍
Köp hem en ny säkerhetsventil med 15-gänga innan du manövrerar denna för mycket!
Tex:
https://www.bauhaus.se/sakerhetsventil-lk-systems-514-multisafe-9-bar
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-514-sakerhetsventil-9-kg/
https://www.hornbach.se/p/sakerhets...gLHp01Ii7J2lan8rVnQ7hyy9MUOVM4KLnMmqc8RkI4QvU
Gängtätning kan behövas av olika orsaker!
Gummipackningen i ovan länkar fungerar bara på LK:s utrustning.
Somatherms variant ska gå att bara dra åt oavsett tillverkare.
fribygg
P
Krilleman Krilleman skrev:
Helt korrekt! 👍
Tex:
[länk]
[länk]
[länk]
Tusen tack för alla kloka svar! Det börjar alltså bli dags att ringa en rörpulare.
Egentligen bör där väl vara en golvbrunn som skall svälja vattnet.
En kollega fick en anmärkning på att golvbrunn saknades för säkerhetsventilen när försäkringsbolaget kollade huset. Besiktningsmannen tyckte att han kunde borra hål i bottenplattan och leda ut vattnet den vägen.
/Höghus
Lite info från Nibe
  • Text från Nibe om säkerhetsventilen och varmvattenberedare, med tips för hushåll om spillrör och tryckreducering.
Vår sån kalkade igen. Slutade med att jag bytte hela.
P
/Höghus
Momsen som gjorde installationen missade tydligen att det fanns en golvbrunn ca en meter bredvid. Men det är nu länge sen, dags att flytta dit ventilen.
P
Inte momsen, rörmokaren!
  • Wow
Alfredo
oj, då måste ju röret bli 25% längre! 😂
SågspånPappspikEternit och 1 till
