Y
Kablarna ska dras från vänster till höger sidan på bilden..
Frågan är så, om "jag" ska dra kablarna på utsidan av väggen, eller insidan, drar man på insidan och jag börjar montera alla dessa skåp osv så är väl risken att man drar borrmaskinen rätt i kabeln...
drar man på utsidan så ser det sämre ut och blir bökigt att parrera alla saker moterade på eller mot väggen..
ja det rör sig om 3fas till värmesystemet alltså... förut stod elpannan där tvättmaskinen är på bild.. ungefär...
Y
kanske rentav ska dra det ovanför innertaket? eller göra en kabel-bro/skena längst med värmerören och lägga dem längst dessa... eller inte... :)
Om du vet vart rören i väggen går, så vet du ju att du ska undvika att skruva där...
//Patrik
