Jag var med och byggde ett hus med luftburen elvärme i början av 90-talet, alltså just luftburen elvärme. Två stora elvärmebatterier med kanalsystem. Eksjöhus.
Att köpa ett hus utan ordentligt vattenburet värmesystem är det största nybörjarmisstag man kan göra. Låt någon annan bli sittande med Svarte Petter och köp ett normalt hus som går att säl när du vill byta bostad någon gång.
kulle och 1 till
Ett bra råd.
I åtgärdsförslag på energirapporten står det:
Sänkning av innetemperaturen
Temp idag: 22 grader
Ny innetemp: 21 grader
Besparing i kWh/år: 750 kWh/år
Besparing i kronor: 1 020 kr/år (1,36 kronor/kWh)
En minskning av innetemperaturen med en grad minskar energiförbrukningen för uppvärmning
med 5 %.
Komplettering av uppvärmningssystem med Luftluftvärmepump
Befintlig uppvärmning: El luftvärme.
Kompletterande teknik: Luftluftvärmepump
Besparing i kWh/år: 3 600 kWh/år
Besparing i kronor: 4 896 kr (1,36 kronor/kWh)
Investering: 20 000 kr
Återbetalningstid: 4,1 år
Beräknad livslängd 15 år
Besparingskostnad: 0,47 kr/kWh
Vid besiktningen angavs att följande mängd energi tillfördes byggnaden under den tidsperiod som
energideklarationen är baserad på. Om värdet för hushållselen inte har gått att fastställa är det
schablonmässigt framräknat. Vi besiktningen hade bygganden en innetemperatur på ca. 22 – 23
grader C.
Det har inte gått att fastställa husets energiåtgång. I denna rapport har energiförbrukningen
uppskattats och värdet för hushållselen är schablonmässigt framräknat.
Total energiförbrukning: 29 170 kWh/år
- Varav AC kyla övervåning: 1 400 kWh/år
- Varav frostskyddsvärme frist.frd: 400 kWh/år
- Varav hushållsel: (2 personer) 5 870 kWh/år
Uppvärmning och varmvattenberedning: 21 500 kWh/år
- Varav frd/garage: 4 000 kWh/år
Är det så illa ? Det stämmer att jag inte har någon koll på värmesystem delen. Men det framkom ju att det fanns möjlighet att komplettera med en luftluftvärmepump och få ned förbrukningen med ca 25 % och det hamnar då på ca 97 kwh/m2
Det är svårt att få en vettig värmekomfort i ett hus utan vattenburen värme, det blir för varmt på ett ställe och för kallt på ett annat, oljud, svårt att byta värmekälla osv.
Finns många hus som är el-uppvärmda. Under 70- och 80-talen ansågs detta vara framtiden med el från vattenkraft och kärnkraft istället för oljekris. Fina vattenburna radiatorsystem med upp till 5 cm tjocka självcirkulerande rör för ved- och koleledning sågades bort i hus från från 1900-talets första hälft och ersattes med el-radiatorer.
Med värmpumpar kan man säkert få ner förbrukningen ganska mycket. En luftluftvärmepump i rummet där det luftburna värmesystemet tar in luften gör större nytta eftersom den luften sprids vidare i huset. Kanske temperaturen i frd/garage kan sänkas en del för att minska kWh? Annars är en mindre luftluftvärmepump bra att ha där för att hålla en lite högre temperatur.
