1 818 läst ·
9 svar
9 svar
Intessant domino-tillbehör
Jag har ännu inte skaffat mig en domino, men om jag hade en så hade jag varit ganska sugen på detta tillbehör, tillverkat av Rick Christopherson, som skriver manualer åt festool USA (nej inte originalmanualerna
http://www.talkfestool.com/vb/festool-tools/2742-sneak-preview-new-domino-accessory.html
http://www.talkfestool.com/vb/domin...w-taking-orders-multiposition-guide-stop.html
Hur har du lyckats att inte inhandla en domino ännu Daniel?
Trodde ditt sinne var lika snedvridet som mitt.
Kul att se att det fínns dom som fortfarande lyckas hålla sig ovanför ytan och inte hjälplöst sjunkit till botten av träsket, (inte för att jag gjorde så mycket motstånd men men..)
För övrigt; riktigt skysst tillbehör, verkar riktigt smidigt.
Jag hade svårt att motivera nypriset, och alla på blocket var väldigt skumma. Sen blev det en Mafell duo-dowel istället, den ska jag nog kunna koma rät bra överens med efter lite mer träning...men visst är jag sugen på en domino också
Ja, kanske är det risk för det. Handtaget är redan skissat, blir i form i pelarlåsningen till of1010, de är bra och billiga som reservdelar. Borren ska jag testa att slipa [edit: dremla menar jag såklartmattiasp skrev:
Jag tror att det kan bli svårt med slipningen. Du kanske minns att hålen blev för små för pluggen. De satt lite väl tight. Det kan vara knepigt att slipa så att borret blir större. Men å andra sidan så är det ju gratis att testa. Kanske är det så att hörnen på borret är slöa. Då kan det kanske bli för små hål. -Nej, jag filosoferar bara i största allmänhet. Hoppas det går bra att "dremla"
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Problemet med för små borr skulle ju lösas om du plockade upp Bill Hyltons metod att göra rundstav med en enkel fräsjigg. Då skulle du kunna göra pluggarna mindre i takt med att du slipar ner borret. Dessutom är det ju bara att minska en aning på redan gjorda stavar om de börjar bli för stora. Så blir du helt självförsörjande på plugg också.
Tror t.o.m. att den jiggen finns att köpa, men den är ju så löjligt enkel att det inte verkar vara nån idé att köpa den.
Här finns en alternativ ritning.
Att slipa så att borret blir större är jättelätt, bara att få spetsen lite ur centrum.....det har jag lyckats med många gånger med vanliga HSS-borr...mattiasp skrev:Jag tror att det kan bli svårt med slipningen. Du kanske minns att hålen blev för små för pluggen. De satt lite väl tight. Det kan vara knepigt att slipa så att borret blir större. Men å andra sidan så är det ju gratis att testa. Kanske är det så att hörnen på borret är slöa. Då kan det kanske bli för små hål. -Nej, jag filosoferar bara i största allmänhet. Hoppas det går bra att "dremla"
Nej, jag är med på hur du menar, jag tror att det är de två "bottenskären" som inte är i toppform, spetsen och de fasade sidoskären hade jag inte tänkt göra något åt i första steget, så jag tror att jag ska kunna behålla diametern.
