jag håller på att bygga en ny elcentral. Jag bygger i ett större Hager Universal, som jag har sektionerat för el,hemautomation Elmätare mm. Jag Plintar av allt utgående, Faserna via Plint på dinskena, jord nolla via skenor.
Jag har 2 funderingar.
1. finns det synpunkter på vilken kabeltyp som används mellan plint och automatsäkring? Som kopplingskablage säljs enkardelig för de mindre dimensionerna (1,5 & 2,5). Jag har dock gott om FK. Är det ok att använda? Inte lika lätta att bocka snyggt dock. Till Fasskenorna använder jag 6mm2 RK.
2. I de flesta fallen har jag en säkring per utgående ledning, mao blir det bara en internkoppling från säkring till plint. I några få fall behöver jag dock använda en säkring för två utgående. Jag har tex tänkt använda en sep 2 polig JFB till KYL/FRYS i kök samt dela den med frysboxen i källaren. Frågan är då. Är det tillåtet att lägga in 2 Kopplingstrådar på en säkring, för att gå till 2 plintar. Eller bör jag gå till en plint, och bygla den? eller är båda fel, och jag måste "offra" 2 säkringar.
Jag har ett par fall till där det kan bli aktuellt att dela säkring.
MVH
Morgan
1. Det är ok att använda FK, dock använder jag själv alltid RK vid skåpsbyggnation.
2. Båda sätten är ok, men själv skulle jag nog föredra att bygla över plintarna, då blir det inte så mycket tråddragning. Eller snyggast är ju förstås färdiga byglar som man skruvar mitt på plinten.
Tänkte inte på de färdiga byglarna, självklart det bästa....
Tack för tipset.
Morgan
