Jag är, beklagligt, en av ip-onlys klienter och har märkt av att switchen dom installerat uppför sig konstigt.
Det är en fiberkabel som åker igenom en sfp modul som går in i switchen. Power och wan lyser som det ska men ingen av Lan portarna reagerar.
Jag har provat följande:
* Koppla laptop direkt till Lan1-4
* Provat olika ethernet kablar
* Av- och "på" aktiverat adaptern på nätverk dator
* Resettat switchen, routern och startat om datorn
* Svära ljudligt åt spektaklet
Inget av ovanstående funkar. Ingen lampa på Lan lyser och Wan/Ext1 reagerar inte heller.
När jag kollar i cmd "ipconfig /all" kommer det bara en massa "Media Disconnected".
Alltså kort och gott - ingen kontakt.
Nu undrar jag om det är något mer jag kan prova eller om allt detta bara bekräftar det jag misstänkt - dvs kass hårdvara.
Ring och fel anmäl så sänder de ut någon att byta ut den. Ev kommer de be dig att testa med mer än en dator och med korsad kabel. Har du haft den mot router förut? Får du kontakt med din egna router med den datorn du har så är det ju inte fel på din dator.
Ext1 använder man ju bara om man har ethernet in via ett uttag, ofta i lägenheter, och aldrig när man har fiber. Den är för inkommande till intenon. Skumt att det funkade. Lan1 borde vara korrekt. Jag hade felanmält den.Robin Å skrev:
Uteslutit de också. Det är fullt möjligt att koppla laptop och router ihop - men inte mot switchensnuttjulle skrev:
