Z
Hej alla. Jag har börjat med automatisering av vårt hus för 3 år sen med några Nexa insticksbrytare och Nexa Gateway för styrning av fönsterbelysning och utomhusbelysning. För knapp ett år sen gick Nexa Gateway sönder och jag passade på och skaffade en Telldus Znet Lite som verkade bra övergång från 433MHz till Zwave tack vare att den stödjer både två. Allt funkar bra men jag började fundera på att göra ytterligare automatisering. Tanken är att koppla ihop Zwave och larmet (trådburet Teletec PC1616), lås på entrédörrar, 2-3 webb kameror, fjärrvärmepanna, garageport och kanske senare andra prylar som tvätt/tork, kylskåp mm. Och då vill jag också kunna styra det mesta via en surfplatta monterat på väggen. Brytare
Jag läste om att det går att koppla PC1616 larmet till Vera Lite respektive HC2 då undrar jag om det går att koppla det till Telldus Znet Lite eller Nexa Bridge (som jag kan köpa billigare genom inbytesprogram)? Om nej, vad skall jag satsa på för att uppfylla mina krav?
Vera är att data på med integration av dsc
