3 429 läst ·
10 svar
10 svar
Inte riktigt 90 grader...
Det du kan göra annars är att karva lite i väggen i hörnet så att bänkskivan kan gå in lite i väggen och sen fortsätta i 90 grader.
Beroende på hur lång bänkskiva det är du ska ha så är det inte så mycket som behöver karvas.
Vad ska du ha för stänkskydd? Det bygger ju även ut en bit på väggen så det gör oxå att man inte behöver karva så mkt.
jag råkade också ut för oräta väggvinklar, och valde att bygga upp en liten "kil" med gips och husfix på ytan för stänkskyddet för att få det i linje med skivan. I vårt fall var sträckan efter den oräta vinkeln ca 1,5 m och glipan var längst ut ca 15 mm.
http://www.flickr.com/photos/9638561@N08/1430040128/in/set-72157601657697277/
I ytterkanten fick det bli en liten täckande list efter att vi kaklat
Bänk och väggskåpen satte jag "så lagom snett jag kunde" med hjälp av distanser mot väggen.
