Har renoverat en toalett i våras med Ebeco golvvärme och termostat. Nu när jag vill ha golvvärme påslaget så är standardinställningen 22grader. Men det ger ingen effekt på värmen i golvet utan jag höjer med pilarna till 24 vilket gör att golvet känns tillräckligt varmt. Men den hoppar hela tiden tillbaka till 22grader när jag kollar efter en stund (ett par timmar), hur ändrar jag grundtemperaturen till 24 istället för 22 som den vill tillbaka till?
Har Eco läget påslaget vilket sänker 5grader mitt på dagen när man ej är hemma.
Satte den på 24 igår kväll och det kändes varmt I golvet när jag gick och la mig men nu på morgonen står den igen på 22 grader och kallt på golvet. Så det måste ju vara någon inställning som gör att den automatiskt väljer 22 grader efter ett tag?
Jag vill ha 24 konstant för att känna värmen på golvet.
Kör enbart med F.
Försöker läsa i manualen men det går bara välja hemmamiljö vilket menas att den sänker temperaturen med 5 grader mellan 8.30-15.30 (vilket är bra) men den sänker ju från 22 till 17 och inte från 24 till 19 som den borde om jag valt 24? Så här står det om förinställt värde:
Men står inte hur man ändrar förinställt värde utan man ska bara trycka på pilarna för att ändra temperatur, men den hoppar ju tillbaka till 22.
Är det detta man måste göra? Alltså programmera VARJE dag med en temperatur och tid? Låter ju sjukt bara för att höja 2 grader som det korrekta värdet...
Lite knöligt, men det var så jag gjorde till slut. Man önskar ju att en tid kunde tillämpas för flera dagar. Men men, man gör det en gång. Set it and forget itG gurrigurri skrev:Kör enbart med F.
