7 666 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
inställning av heru 75 vvx
Heru 75:an har en kapacatitet på 75l utsug i sekunden om man kör på högsta hastigeht (3:an).
Normalt har man en strypning på tillluften innan aggregatet. Man kan kalla det för en grovinställning, detta för att man skall ha ca 10-15% undertryck, i detta fallet ca 66liter tilluft.
Sedan får man dimensionera hur mycket det blir i varje rum. Detta beror ju dels på hur stora rummen är samt hur många rum som man har för dels tilluft och från luft. Men om rummen är ungerfär lika stora (i detta exempel) så delar man 75 med antalet rum
(t.ex 5 rum som har frånluft) då blir det 15l/rum och sekund. Samma princip görs för frånluften......
Man ställer "mekaniskt" in till/frånlufts donen, öppnar eller stänger drar till med en mutter och mäter med en "luftmätare". Sedan när man har rätt luftflöde för aktuellt don mäter man öppningen och för in det i protokollet samt luftvärdet (liter/s), samt "förseglar" muttern för dito. I detta exempel är det ju ganska lätt, men i verkligheten måste man ta mer hänsyn till t.ex storlek av rum och vad man använder rummet till, t.ex i badrum vill man ju att det inte immar igen för länge (max 15min om man duschat). Normalt brukar 15/l i sekunden vara ok i ett normalstor badrum.
Hoppas jag spred lite ljus i tunneln....
Det du kallar till/frånlufts donen är det någon form av strypanordning/ventil som via mekaniskt inställning kan ändra arean så att man får det beräknade luftflödet eller?
Instrumentet är alltså en luftmätare som mäter vilken fart luften har med liter/sekund.
Skall denna mätning ske vid en viss temperatur eller påverkas luftens hastighet inte av temperaturen?
Hur många liter per/ sekund det skall vara i varje kanal är det bestämt på konstruktionsritningen eller är det den som mäter in anläggningen som bestämmer det?
1. Ja på varje don, är det som en "tallrik" du kan skruva in eller ut. Smm man sedan skruvar fast (hårt) med en mutter. (Så man kan ta ned donen och tvätta dom vid behov, utan att aktuell inställning förändras).
2. Den påverkas inte nämnvärt.
Mät också vad du får ut för temp. från tillluften kul att se vilken verkningsgrad du får. (viktigt att spirorören i kalla utrymmen är välisolerade).
3. I grova drag är det uträknat på konstruktionsritningen (Om det är rätt uträknat vill säga.), men man kan ju alltid finjustera via "tallrikarna".
Det viktiga är ju som sagt att man skapar en undertryck i huset (ungefär 10%), annars trycker du ju ut inneluften i väggar och på vinden. (Det får ju inte så bra effekter.....).
Många som har FTX system idag kollar inte detta kontinuerligt och därför har många ett övertryck, t.ex brukar frånluftsfiltret bli "tätare" fortare än tilluftsfiltret.
Det är därför viktigt att byta filtren vid behov (ungefär 1gång per år). Herun talar om när det är dags.... (Byt bägge filtren då, (EU7).
Man kan kolla detta med undertrycket enkelt genom att t.ex. öppna ytterdörren, då skall den förhoppningsvis vilja gå igen....eller det "suger" inåt i alla fall.
För att mer exakt få en korrekt inställning av din ventilation bör en tekniker göra injusteringen med både flödesmätare och tryckmätare. Räcker med ett av instrumenten men för att vara helt säker så!
Då ser han direkt ditt luftflöde i donet och kan justera efter behov så att ditt system får exakt balans. Lita inte riktigt på att enbart mäta luftspalter etc för att själv exempelvis ställa in don. Stämmer sällan.
Helt riktigt med undertryck. Ca 10 %. En vanlig villa går en van tekniker över på ett par timmar inkl överlämnar protokoll.
