Vi egen brunn med två stycken vattenfilter idag, vattenutkastaren vi har sitter monterad underköksbänken och är en vanlig Gustavsberg.
Jag skulle vilja ha en utkastare som ger lite högre flöde/lägre tryckfall för bevattning och jag skulle även vilja att den kopplas på _före_ våra vattenfilter. Detta för att inte dra onödigt mycket vatten genom våra filter eftersom det förbrukar tillsatsämnen (kalk och salt) och ger väldigt frekventa backspolningar. Jag hittade en utkastare från Oras med lite grövre dimensioner.
Jag har därför en plan på att sätta in en utkastare med högre kapacitet precis efter vår hydropress. Har skissat ihop hur jag har tänkt nedan. Det sitter ett 22 mm kopparrör dör idag. VVS brukar inte vara så knepigt när man väl har grejerna om man följer monteringsanvisningarna, men det är just det att välja rätt grejer som kan vara lite klurigt tycker jag... det är något av en djungel. Det kanske finns lite duktigt folk här som har synpunkter på hur jag har tänkt att göra, tar gärna emot råd, se bilder nedan.
Mvh
Mvh
Jag ser det som följande...
Du har inte Vatette på befintliga kopplingar, så det är bättre att du skär in ett helt 22mm T-rör på 22mm raksträckan eller om inte raksträckan på röret medger det så byter ut kopplingen till höger i bild med en 22mm variant så hela installationen blir Vatette!
Blanda aldrig märken på klämringskopplingar! (Bra grundregel ineom VVS!)
Dom befintliga kopplingarna du har är INTE M28 i gängan under muttern kan tilläggas.
Efter det så byter du ut GBG FG0600852 (tillverkad för Securex kona) till RSK: 1767875 för att erhålla slätände G20 (3/4") för din slang. Dra kopplingen enligt tabell för slätända enligt Vatettes anvisning.
Och du är klar!
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633257_klamringskoppling.pdf
Och du är klar!
Stort tack för ditt svar, det uppskattas! Nu ska vi se om jag hänger med...Krilleman skrev:
Och du är klar!
[länk]
Precis, raksträckan är för kort för att skära in mig på röret i bägge ändar. Så tanken är att jag skär in mig efter 90° böjen och sen ansluter direkt till bypassen. När du säger att jag ska byta till en 22mm variant så menar du denna (inringad) "förminskningen" eller vad de kallas? Har du koll på vad det är jag ska byta till?
När jag söker på 1767875 är det enda VVS-relaterade jag får upp denna: https://www.ahlsell.se/products/var...ystem-koppar/a-press-v-profil-koppar/1767875/
Om bilden stämmer ser jag inte riktigt hur den ska hjälpa mig, eller missar jag något? Den ser ut att ha någon form av nippel i enda änden.
Det du måste byta till är en övergång 22xG20, jag gissar att det är 20-gänga, svårt att se på bilderna. Står det någon dimension på ventilerna i dom andra ändarna på det gängade T-röret, tex DN20?
Du är helt rätt ute på 1767875, den släta änden stoppar du i klämringskopplingen 22mm och dra åt muttern enligt tabellen. Då kan du ju ansluta din slang med lekande mutter direkt på gängan!
Finns nog flera varianter om du inte hittar just denna.
Du är helt rätt ute på 1767875, den släta änden stoppar du i klämringskopplingen 22mm och dra åt muttern enligt tabellen. Då kan du ju ansluta din slang med lekande mutter direkt på gängan!Finns nog flera varianter om du inte hittar just denna.
Kollade lite mer noggrant nu och det står 3/4 på T-kopplingen som kulventilen sitter på, se bild.
Aha, smart. Så den utstickande delen "imiterar" ett 22 mm rör. Så då är det bara på med en 22 mm klämring och dra åt muttern likt man gör på ett rör? Nej just den verkar bara finnas på Ahlsell men jag får kika runt på några andra nätbutiker om det kan finnas nåt.
G20, perfekt. Exakt som ögonmåttet sa!
Täta gängan med lin+locher!
Precis så på övergången 22/R20.
Gå till din lokala röris och be dom ta hem denna om ingen VVS-butik online vill det. RSK 1767875 har Ahlsell 3103st på centrallagret i Hallsberg i skrivande stund.
vvsochbygg har "snabborffert" fråga dom om dom kan ordna med leverans. Räkna med att betala straxt över 100:- med moms. Allt över det är dyrt!
https://www.vvsobygg.se/snabboffert
Övergången G20x22 har RSK: 1940576 kan tex köpas här för 56:-:
https://www.vvsochbad.se/vatette-rak-koppling-gul-22xg20-569778
Bra ögonmått! Tackar, ska kolla vart jag enklast och billigast kan få hem den.Krilleman skrev:
[länk]
[länk]
Kan det vara ett bra alternativ att byta ut T-kopplingen mot en sån här https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...koppling-inv-ganga-mitten-22-mm-x-g20-2810212 plus en sån här https://www.proffsmagasinet.se/vvs-.../ezze-1985258-sexkantnippel-20-34-g20-3087674 för anslutning av slangen? Då skulle man komma ifrån att behöva specialbeställa något.
