Vad behöver vi göra och vilka kopplingar krävs för att installera tvättmaskin i vårt badrum? Vi har vattenrör dragna utanpå väggen som borde gå att använda? Avloppet borde gå att installera i badkarets avlopp?
Se bilden. Under fönstret ska tvättmaskin och torktumlare stå är tanken.
Vad jag har fått höra ska det vara minst 60 cm från? Vi har ett uttag ca 1,5 m från och det är installerat av fackman, så jag hoppas att det är rätt gjort. Uttaget är en meter över golvet. Det syns på bilden.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
Det beror också på hur stor risk det är för att det kommer vatten, vattenånga eller fukt på annat sätt.
Vad är det för säkring?
Man brukar sätta tvättmaskin och torktumlare på var sin egen säkring på 10 A.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
Se inlägget https://www.byggahus.se/forum/el/289188-vatzoner-i-badrum.html?perpage=15#post2635406 för en bra genomgång om vad som gäller elinstallationer.
När det gäller avlopp måste man kolla i installationsanvisningen för tvättmaskinen om vad som gäller just den maskinen, det kan t ex krävas en viss höjd på avloppsslangen.
Om allt stämmer med elen och avloppet, så handlar det om att hitta rätt kopplingar till vattnet. Byggmax ligger nära och bra. Någon som kan ge mig tips på vad jag behöver för kopplingar? Det är ju en djungel 🤔
T-koppling och två avstängningsventiler är allt jag behöver? För jag måste väl inte ha anslutningen högre upp på väggen? Det går väl att koppla till vattnet på den höjd som rören sitter? Anslutningen kommer att vara lättillgänglig där om den behöver stängas av.
