57 936 läst ·
20 svar
58k läst
20 svar
Installera Mattsson blandare
Jag har precis bytt tvättställsblandare till FMM9000E, Soft-PEX rör med rak ände i mitt radhus från 60-talet med gamla rör (16mm). Satte dit Vatette kulkoppling 16x12 med förminsking 12x10.
Upptäckte att kallvattenkopplingen läcker på ovansidan kulkopplingen, det kommer fram vatten mellan muttern och gängorna, inte mycket men hur tätar jag det?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Förminskningarna kan vara ett litet problem, även på vatette som annars är en bra valitetskoppling för en vettig peng!
Bästa rådet har du redan fått, ta isär och smörj med locher! Kolla så insticket är i botten samtidigt, om du inte redan bekräftat det!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Håller på att byta blandare till en FM med softpex rör. Har aldrig gjort något sånt förut så självklart stöder jag på problem...
Dom här soft-pex är släta 10mm rör i ändarna, men hur fasiken kopplar jag dom till mina kopparrör? Tidigare satt det kopplingar med mässingshylsa på rören och mutter som man drar över kopplingen (vet ej vad man kallar dessa) men om jag försöker montera den på pex-rören så antar jag att man gör såhär:
Trär över muttern
På med mässingshylsan
Trär i pex-röret i kopplingen så långt det går och gängar på muttern.
Men gör jag så så glider kopplingen, har inte dragit åt hårt då jag inte vet om mässingshylsan hamnar rätt, den läre ju sitta där det är 10mm vilket bara är i änden på pex-röret, längre in är det smalare och om jag skjuter in det röret i kopplingen kommer hylsan i mässing inte att hamna rätt på pex-röret.
Snacka om att man blir ställd och nu kan ja inte slå på vattnet heller...
hur gör man? Andra kopplingar?
Trär över muttern
