5 680 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Installera köksblandare, strul, byta blandarens kopparrör mot slang?
Jag har bytt köksbänk o ho, behöll min gamla blandare som fortfarande är i nyskick. Blandaren har kopparrör, och tyvärr inte stålflätad slang som blir mer o mer vanligt.
Problem :
1, rören räcker inte enda fram till inkommande vattenkopplingar, det saknas ca 5-6mm.
2, ena muttern på blandarens kopparrör har fastnat, 10cm från rörets öppning, detta efter jag bockade röret ltie förhand, har försökt med tång klämma till så att det skall bli jämt men det är hopplöst. Lite våld att knacka loss muttern gick inte heller.
Scenario 1
Vi leker med tanken att jag lyckas få loss muttern, då återstår att förlänga anslutning, På min lösning ser det ut att sitta en 22mm L-koppling och sedan en förminskning 22-12mm. Det ser ut som det är gängat på båda sidor om förminskningens "mitt-del" Finns det någon justeringsmån här att skruva isär kopplingen 5mm? Om ej, är lösningen att köpa en 12-12mm koppling o förlänga anslutningen? ...jag lär då också få behöva kapa till blandarens rör, kanske jag då kan få loss muttern också.
Scenario 2.
Kan man kapa blandarens kopparrör på lämpligt ställe och skarva med slang istället? ...smidigare anslutning. De slangar jag sett ser olika ut, en med mutter i varje ände och en med mutter o gänga. Vilken skall man ha?
http://www.bauhaus.se/anslutningsslang-blandare-35cm.html
http://www.bauhaus.se/anslutningsslang-r15xr15-50-cm.html?nosto=nosto-productpage-right-column
Bilderna nedan är från gamla hon/anslutningen, men samma koppllingar sitter kvar. (Det är nyligen stambytt o det kommer in någon typ av "slang i slang"-lösning) Strunta i de siffror o pilar som finns på ena bilden.
Problem :
Scenario 1
Scenario 2.
Om du snyggar till röret så gott det går så bör det gå att knacka ner muttern. Lägg en fast nyckel ovanpå muttern, som precis går runt röret, och knacka på nyckeln med en hammare, så ska du se att den glider ner.
Om rören var helt instuckna i klämringskopplingen bör du kunna snylta 2-3 mm per sida och få det att räcka till. Kruxet är möjligen om klämringen har klämts fast på röret så att du inte kan få den närmre änden på röret. Då får du kanske kapa loss den och sätta dit en nu, men var försiktig när du kapar loss den, så du inte skadar röret.
Har du kollat om du kan ta loss kopparrören helt ifrån blandaren. har du tur sitter de gängade i blandaren, och du kan skruva ut dem och ersätta dem med färdiga slangar, med eller utan stålhölje.
Tack, allt är löst nu.
Det blev o kapa blandarens "fasta" kopparrör en ca 10cm. satt där på nya klämringskopplingar, och avståndet till vattenmatningen från väggen skarvade jag med nya rör. Detta var billigaste o enklaste lösningen. Min blandare är jättefin men har börjat droppa lite från pipen, för några veckor sidan. Dock inte konstant utan bara 5 droppar efter avstäning. Så det lutar åt att snart köpa en insats för 400kr. Med facit i hand skulle jag från början köpt en ny blandare för 800-1000kr, då jag nästan kommer upp i samma pengar med att fixa min gamla med insats o nya kopplingar.
