1 535 läst ·
9 svar
9 svar
Installera IKEA kök i en gammal lägenhet
Vi ska montera in ett nytt Ikeakök i en gammal lägenhet. Den vägg som köket ska monteras mot kommer att täckas av skåp ända upp till taket. Befintlig gipsvägg som tidigare ägaren satt dit behöver tas bort då reglar verkar saknas.
Min fråga är om det räcker att sätta köket direkt på de nya reglarna och att man endast sätter gips (på tvären) mellan diskbänken och överskåpen eller om man kommer att få några problem med montaget av köket?
Det är en liten lägenhet och vi vill inte få ut köket mer än nödvändigt samt ren bekvämlighet - central lägenhet där alla transporter av större saker skapar logistikproblem och tar tid. Så kostnaden för gipset är inte orsaken!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Du måste ju ändå ha dit en skiva? Och en gips bygger bara 13mm. Men det borde inte vara några problem att göra som du föreslår
Bakom finns en gammal stenvägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Då kan du väl sätta köket direkt i stenväggen?
Har inte rivit bort gipset fullt ut men vad jag ser så ser den inte helt rak och jämn ut!
Köp fina raka 28x70 och regla och räta upp med, sätt fast dom mot stenväggen lite tätare, palla under med masonitremsor eller vad du nu hittar på för att väga av väggen rakt.
Sen gipsar du hela ytan, nu har du vunnit 17mm genom att ta 28mm isf 45mm.
När du reglat, ta dit elektrikern så denne får dra det den vill bakom gipset.
edit:
Det blir lite tight för de flesta apparatdosor, men det finns några alternativ, t.ex. denna ABB-dosa, AU6.2
https://www.elbutik.se/product.html/abb-apparatdosa-au62-djup-38mm
edit:
