Har för ett par månader flyttat till hus och riktar nu blicken mot nätverkssetupen hemmavid.
Huset är ett sutteränghus från 90-talet. Så rördragningar / nätverksuttag saknas tyvärr.
Har fiber indraget i källaren och kör just nu på en unifi usg och en unifi ap ac lite.
Både dessa är monterade nära fiberomvandlaren i källaren och AP:n ger inte täckning i hela huset. Tänker därför initialt försöka placera den och ytterligare en AP på vinden för att täcka Wi-Fi behovet.
Jag tänker mig att jag kommer vilja ha dubbla nätverksuttag i princip i varje rum i huset. Men kan absolut ta det i steg.
Har börjat läsa på hur patchpanel fungerar och letar efter bästa placering för den och switch, förmodat så centralt som möjligt. Garderob i hallen eller liknande.
Initialt hade jag tänkt mig placeringen brevid fiberomvandlaren, men hittar ingen bra ingång till resten av huset från patchpanelen, vilket skulle leda till väldans massa nätverkskablar utanpå fasaden.
Till min fundering.
Kan jag koppla in fiberomvandlaren i ett nätverksuttag med patchkabel för att kunna placera USG:n tillsammans med patchpanelen och switchen?
Eller ska jag placera USG:n tillsammans med fiberomvandlaren för att sedan via nätverksuttag och patchpanel gå vidare till switchen?
Någon av de lösningarna skulle göra att jag enbart drar en kabel utvändigt längs fasaden och övriga nätverkskablar via vinden.
Hur hade ni gjort och tänkt?
Bästa svaret
Patchpanelen bör ju hamna centralt där du lätt kan dra vidare till alla rum. USG kan placeras valfritt. Varje segment nätverkskabel kan vara 100m långt, så det är arbetsinsatsen med kabeldragning som får styra, tycker jag. Viktigt är dock är att dina AP:er får varsin nätverkskabel för att WiFi skall bli så effektivt som möjligt.
Angående kanalisering kan du ju undersöka om det inte finns en gammal telekanal att använda, men 90-talshus saknar troligtvis detta.
Tack! Då har jag förstått det hela rätt.
Det finns ett par telekanaler, men väldigt konstigt dragna och matchar inte heller en central placering av patchpanelen.
Någon som har erfarenhet av att dra kabel i vägg upp på vind utan VP-rör?
En väldans massa isolering i taket har jag, så kommer bli klurigt att ta sig igenom. Därför funderar jag på att enbart dra kabel och skippa VP-rör. Tror även det ger mindre upphov till fuktproblem i isoleringen.
Det kan ju funka att använda tom flexslang, gärna 20mm, som kanal. Någon styv och tunn stång att hitta uppborrade hål med. Dragsnöre (typ murarsnöre) kan man dammsuga in i ett sådant rör. Det går naturligtvis att dra direkt i väggarna också...så länge du inte berättar det för någon och får stå där med skammen. :D;)
jalbage
Tack!
Bra förslag med flexslang. Får så sakteliga börja lyfta på taklister helt enkelt
Det jag tycker du ska fundera på är om du verkligen behöver uttag i varje rum?
Det mesta går ju på wi-fi idag och riktiga uttag behövs ju bara till accesspunkterna och för IP-TV. Och eventuellt om du eller någon i familjen spelar onlinespel så är det ju bra med uttag till de datorerna med.
Rekommenderar också att du kikar på AP AC PRO så att du kan strömmata med en PoE switch med. Då slipper du en massa injektorer och trassel.
Eller Nano HD som är nyare
@eribi, ja precis. Tänker göra ett ordentligt upplägg från början för att sedan kunna få ut trådat där det behövs. TV dosorna är enkla att bara byta. Annars finns det väldigt lite draget i väggarna.
Kör idag på en AP AC lite som jag nog kompletterar med en PRO eller HD.
