Jag ska byta blandare i köket och har köpt en blandare med slangar som har 10mm slätända. Har också införskaffat 10 mm klämringskoppling. Problemet är att slätändan bara är 10mm längst ut sedan är den 9,5mm. Frågan är vart klämringen ska sitta. Sätter man den längst ut det är 10mm så går inte slätändan i botten på klämringskopplingen och sätter man den där det är 9,5mm så känns det väldigt glapt.
Jag köpte 3 st 10mm klämringskopplingar från rinkabyrör en är Conex och de andra är VSH
VSH är inget bra alternativ. Läs mer och vilka rör som är godkända. Jag hittar inget om slätända som ditt blandarrör!
https://www.broen.se/media/1666/vsh-super-handbok-2015-10.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_560_1965016.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_560_1880090.pdf
