Hallå!
Gamla blandaren pajade och åkte därför och köpte en ny mora mmix k7. Kom hem och märkte att nya blandaren har några släta rör som anslutning och den gamla anslutningen är någon annan variant, se bild. Kan jag koppla nya blandaren till rören som sitter eller måste jag hitya en blandare med samma anslutning som den tidigare?
Bilderna visar gamla blandaren och hur det ser ut under diskbänken nu.
Tack
  • Gamla röranslutningar under diskbänk; två släta och ett korroderat kopparledning.
  • Vattenledningsrör med gamla anslutningar under diskbänk inför installation av ny blandare.
Krilleman
Svårt att säga utan att se vilken ände det är på dina ballofixer. Dessutom ska ju kopplingen som dras mot din nya blandare vara godkänd för slätända.
Enklast är nog att kapa bort dom gamla och få dit nya ballofixer, men räcker blandarslangarna så långt ner?!
Tack för snabbt svar!
Tveksamt om blandarslangarna räcker så långt ner. I nuläget räcker dem ganska precis på den gamla blandaren. Kapa och sätta nya ballofixer känner jag mig inte riktigt bekväm med så jag får hitta en annan lösning.
Just nu verkar den gamla blandaren funka dock. Problemet med den var att pipen lossnade av någon anledning. Jag satte på ett flexibelt duschmunstycke https://www.bauhaus.se/ledbar-stralsamlare-med-slang-kok-vattensparande-m22-eller-m-1 för en vecka sen och igår kom pipen av när jag spolade vatten. Tänkte att blandaren är paj och att det blev för mkt tryck i den med munstycket på. Nu när jag hade den bortkopplad tog jag av pipen och satte tillbaks den igen, nu sitter den som berget? Kanske inte var värre än så?
