Tydligen blir det ganska varmt på andra våningen på sommaren och frågan är om man kan installera fast takmonterad aircondition i de fyra sovrummen? Tänker då sådan som man har på kontor Ceiling-Cassette-Air-Conditioner-24000BTU-60000BTU-.jpg
Vart köper man?
Vad kostar det?
Blir det mycket rör på vinden?
Dyr i drift om man kör ibland på de riktigt varma dagarna (eller framförallt nätterna)?
Tja, vad säger tillverkaren eller leverantören där du hittade bilden?
Det ser ut att vara en kylare utan fläktanslutning.
Vad kan den tänkas ha för kyleffekt?
OK, så det där är alltså innerdelen till en Luft/Luft-värmepump.
Och den är avsedd för kontorsmiljö.
  • Att installera en i vart och ett av fyra sovrum låter lite dyrt.
  • Buller. Den sovande, eller sömnlöse, kommer att ha den väldigt nära sig.
    Att ha en fläkt igång i ett kontorsrum, med datorer och andra ljudalstrare är annorlunda än i ett sovrum.
  • Den är konstruerad för att installeras i kontor med installationsutrymme över innertaket. Kanske inte passar i en vanlig villa.
Hur vore det med en "vanlig" LLVP?
Som ni låter kyla under dagarna, med sovrumsdörrarna öppna, och sedan kan stänga av på natten när ni vill ha det tyst.
Så använder vi vår värmepump på sommaren, de få dagar då det är så varmt att vi vill kyla ner eller avfukta inomhusluften.
Tack för länkar ska kolla. Även hotellrum har ju liknande ac och där tänker man inte över oljudet alla. (obs bilden var bara en ungefärligt bild jag hittade).
Jag kör min luft-luft pump på kyla nu i värmen. Den svala luften flyter ut i hela våningen om dörrarna är öppna utan problem.
I mitt fall kyls undervåningen men övervåningen är kokhet. Eftersom kalla luften sjunker blir det en väldigt tydlig linje i trappan.
Skall du kyla övervåningen behöver du antagligen antingen stänga dörrarna med en enhet i varje rum alternativt stänga trapphuset och köra en pump. Annars rinner nog kylan ned på undervåningen.
Kyler hela övervåningen och delvis bottenvåningen med en LLVP som sitter ovanför den öppna trappan uppe vid innertaket på övervåningen. Med öppna sovrumsdörrar på övervåningen är det inget problem att få svalt där. Hus byggt -98 med mekanisk frånluft.
Blir det inte svinkallt nere? Det trodd jag men det är kanske fel.
Om man ska montera bergvärme så passa på att även installera kyla, så gjorde vi på vår lilla fabrik.
sitter en enhet lite större än en innedel till en llvp med termostat, vid bergvärmen så finns det nån kulventil och en extra cirkpump som slås på under sommaren.
kyler ca 100 kvm och håller tempen exakt, enda strömmen som tillkommer är för cirkpumpen
Vi fick installationen med kyla för samma pris som ett annat märke skulle ha för bara värme installationen, så fråga runt innan ni spikar bergvärme installatör
Torgil och 1 till
Kylan sjunker inte ner som en sten utmed trappan eftersom fläkten i LLVP får den att "flyta ut" under innertaket på övervången. Varje sovrum blir någon grad varmare än allrummet i mitten p.g.a. kylan ska igenom dörröppningarna, dvs för 19 grader i sovrummen behövs ca 18 grader i allrummet på övervåningen på natten. Det blir också lite svalare på övervåningen där aggregatet sitter, kylan flyter bara delvis ut på undervåningen genom öppna dörrar där.
Beroende på isoleringsstandard, fönster och byggmaterial m.m. kan det förmodligen bli lite olika resultat i olika hus.
Ser ut som en vanlig cirkulationsluftkylare, perfekt om man inte vill påverka husets vanliga ventilation. Bara att dra fram kylrör
@Rigor tråden är nästan fyra år gammal (46 månader).
Atom
Ja där ser man... blir så ibland
P
Men i högsta grad aktuell
helrob och 1 till
