Vi har tänkt sätta in luftkonditionering i huset (en Samsung med en uteenhet och dubbla inneenheter, s k dual split). Uteenheten kommer vara nästan på samma ställe som inneenheten, kanske diffar 50 cm i höjdled eller något sådant, så det borde gå att bara borra snett genom väggen. Sedan ska den andra inneenheten vara rakt över på våningen över, så det är väl kanske nästan 4 meter upp till den från uteenheten.
Huset är ett gammalt tegelhus från 1927 med puts. Måste man dra ledningarna upp till den övre enheten i en sån här ful utanpåliggande plastkanal? Eller skulle det finns några problem med att göra ett spår i fasaden, lägga rören däri och putsa igen det igen (förutom det uppenbara, att det är mer jobb)?
Bör funka om man gör hålet på vänster sida så skarvar blir bakom innedelen. Flexslang för elledningen mellan enheterna, kondensavlopp som är godkänt att bygga in. Isoleringen på kylrören måste vara felfri så det inte blir kondens
