Hej, om man installerar en LVP så ligger ju de ungefär på måtten 650x650, men sen skall ju dessa kopplas ihop till Golvvärme/Elradiatorer. Så vad kräver dessa installationer för yta utanför LVP?
Jag skulle behöva veta hur stort utrymme/yta en hel installation av LVP tar om man skall rita ett hus och var man skall placera den.
Tacksam för svar om någon vet hur mycket yta installationen kräver
/Per
T.ex. FLVP Nibe F750 600x610 plus 10 mm extra på varje sida. Golvvärmefördelare med extern cirkulationspump och shunt samt avgrening till radiatorer ytterligare 600x600 bredvid men då kan man ha hyllor eller skåp ovanför en bit upp på väggen. Har man 1½ eller 2-plan tillkommer schakt för VA och värme till övervåningen på lämpligt ställe.
lvvp? = luft/vattenvärmepump
lvp = luftvärmepump
är det lvvp du menar?
Svar Ja :) Ursäkta mn otydlighet.
Du menar alltså att den totala ytan som detta kräver är alltså 1200x600?
Jo precis. Ungefär 1200x600 golvyta.
