TonyTech
Har läst olika åsikter om installationsskickt. Hur bör man göra? Det som ställer till det är syllisoleringen, den är 1cm tjock. Skall jag lägga första 45x45 regeln jäms med syllen och sedan c/c 60 uppåt liggande. Med skivorna framöver kommer då det bli 30mm över till tak vilket utfylls av glespanelen. Blir det rätt?
Takhöjd: 253
Osb: 120x250
Gips: 90x250
Visar en bild dock utan ångspärr.
Mått i cm.
  • En delvis isolerad vägg med mineralull och träreglar synlig vid en betonggolvskant. Byggprocess eller renovering pågår.
Du bör först ha ett innergolv (enligt konstens alla regler, tex golvspån och om den måste isoleras från plattan osv)
Sätt en 45x45 längs med golvet, en längs med taket, och sedan stående emellan (om du skall montera skivor sen iaf)
TonyTech
Kanske var otydlig i förklaring. Det är ett nybygge så lägga spånplatta på betong golv är inte aktuellt i detta nu. Vill bara få en åsikt om hur man brukar göra med nedersta installations regeln. Bör den ligga i nivå med syll eller mot golv. Direkt mot golv kommer den att ligga 1cm lägre. Kanske är en obetydlig detaljfråga.
Bästa svaret
wildeside
Dra ut ångspärren så att den hamnar under 45X45 regeln som läggs ner mot golvet.
Alternativt sätter du en 45X70 som installationsregel längst ner, då finns det lite mer att spika golvlisterna i.
klaskarlsson och 1 till
Ok, min input är att sätta regeln så långt ned du kan, men du skall förstås undivka att ha kontakt direkt med betongen utan göra på samma sätt som med ev organiskt material i golvet(om inte den i sin tur är isolerad - då bör det vara ok)
TonyTech
Tackar för bra svar. Såg att träguiden hade tydlig bild och det är precis som säger.
  • Teknisk ritning, delvis avskuren. Detalj av byggnadskonstruktion, möjligen isolering och lastfördelning vid grund.
wildeside
Det bjuder jag på;)
Det är väl vad forumet är till för (att hjälpa varandra).
